  • 16
Руди - майстор
пет ное 02, 2018 2:42 pmsarnela написа:
Кое е сложното с болтове?
Няма нищо по-лесно да се сглоби нещо с болтове,
когато е дошло готово от Икеа, паснато и продупчено.
Ако обаче на двора имаш три палета дървен материал и два тона
желязо, докато се стигне до болтовете има доста път.
Ако има време и желание да се занимава, по-добре първите
опити да са с дървени стени. С чук и трион.
VLADO66 - майстор
Виж и къщи направени от SIP панели.Не са много разпространени в България.
Руди - майстор
пет ное 02, 2018 4:19 pmVLADO66 написа:
Всъщност, не бих препоръчал СИП панелите в други случаи, но
за временни нискобюджетни постройки стават. За да е изгодно,
трябва да се избере подходящ проект, за който панелите да
дойдат разкроени.
BLUEPUPIL-2 - специалист
sarnela - специалист
пет ное 02, 2018 4:50 pmРуди написа:
дойдат разкроени.
Все повече ми се струва разумно да вложим време, труд и пари, за да получим здрав, приятен и непластмасов (нито от стоманени термопанели) временен дом, който да остане трайно във времето като допълнителна къщичка за приятели, деца и внуци, живи и здрави.
Все повече ми се гади от материалите, използвани в преносимите конструкции...
Руди - майстор
пет ное 02, 2018 5:28 pmsarnela написа:
СИП панелите не са стоманени, всъщност са сандвич от 2 дървесни плоскости OSB с
пълнеж от EPS (стиропор). По контура на тези сандвичи се оставя жлеб
за да се скрие конструкцията - по-често дървена, по-рядко метална.
Тази комбинация се ползва за стени, за под и за покрив...
Увеличавайки бюджета за временния дом, не отдалечавате ли
във времето основния? Вие решавате.
Успех!
А така, думкай дърво, стомана и ако може малко бетон и постигаш неувяхваща класика. После като се поузаконят нещата му прибави камък, ковано желязо и екзотична дървесина. Абе с думи прости красиво, леко и здравословно. Без РVC-та, експандирани и екструдирани пенополистироли и всякакви други химически измишльотини.
пет ное 02, 2018 5:45 pmРуди написа:
Успех!
Четох за СИП панелите. Вероятно са най-доброто временно решение откъм изолация и "естественост" в едно.
Ще търсим трайно решение. Парите, вложени в него, остават задълго. Живи и здрави - пари се изкарват, не се знае колко живота имаме. :)
Ще съм благодарна на акъл за конструкция от дърво, метал и други естествени материали, която да може да се разглоби и сглоби сравнително лесно при нужда.
naster - майстор
Без грам сарказъм искам да видя как се разглобява къща от естествени материали. Аз (с)разглобяема съм виждал само от съединени контейнери, или тези на Топхаус например. Не е реклама, на тези попаднах, изглеждат, ами сглобяеми.
  • 16
Тема "Преместваема къща" | Включи се в дискусията:
