Предстой ми направата на градинско барбекю.Искам от две страни да има зид от речен камък и между тях да е каминката (със скаричката).Трябва ли зидовете да лежат на основа и на каква (размери) ако зида е висок около 2.60м.Колко минимум трябва да е ширината му за да е устойчив (да не падне).Зида няма да е суха зидария.Едва от страните (дълга около 5м.) искам да е на стъпала.
63 мнения в "Терасиране на двор"
^Don_Antonio^
blue_g
малко късно, но ще споделя нещо с вас което гледах по National Geographic преди време..
Гледах едно филмче за началото на градежа на Китайската стена. Както знаете, тя е вдигната с идеята страната да се пази от чужди набези, но тогава не е била каменна стената...в следствие на времето са я вдигнали такава. Та по темата. За градежа на стената са ползвали основно пръст и слама или клонки. Набивали са трупи на определено разстояние и са ги увивали на осмица със слама, която имали в изобилие, или клонки с листата. След това правили нещо като кофраж около трупите и насипвали пръст. Отъпквала се добре и в продължение на няколко дена се поливала за да може да слегне хубаво. Оставала се да изсъхне и ставала много твърда. След това продължавали градежа на височина. Не съм сигурен до колко би могъл да се използва този метод в дадения случай, но не изисква почти никакви разходи и си струва да се опита.
ето и линка
http://www.zamunda.net/details.php?id=132503
ето и линка
vikras981
- помощник
Възможно ли е този парцел да се изравни без тераси? Дължината му е 40м. а ширината 15м.Разликата м/у горния и долния край е около 1,20-1,50
В долния краи има два реда дървета ,които също могат да служат като някаква подпора.
И другият ми въпрос е дали трябва да се подават някакви документи в общината или пък да имам някакво разрешително за да започна да изравнявам?
Ето няколко снимки
http://picasaweb.google.com/tedaalbum/1#
Ето няколко снимки
Наклонът е към 2 промила, което си е направо равно.
may
http://www.railwaysleeper.com/Customers ... ojects.htm
ето идеи с дървен материал. В момента проучвам как и дали да си терасирам двора по този начин. На вид е горе-долу като на автора на темата, но терасите са по-ниски . Има старо терасиране с камъни, но се е разрушило. Нямам снимки в момента.
Знам , че не е трайно като бетон или камък, но в момента нямам възможност за скъпи проекти. А и става въпрос за вила...В сайта гредите са масивни и май не съм виждала такива, но дали може да стане с гредите, които се използват за покрив например ?
Ще се радвам на мнения.
may
единак
Ако решиш да го правиш както трябва ще ти излезе по-скъпо с дървен материал. И по нетрайно. Материал отива доста /зависи от теренът ти, де/, така че едва ли ще ти стигнат останките от гредовата конструкция. За да стане както трябва хубаво е материала да е от широколистна дървесина, при това импрегниран или третиран по някакъв начин. Ако говориш за дъските, които се слагат за да покрият покрива - не, няма да стане.
Тема "Терасиране на двор" | Включи се в дискусията:
