съб сеп 12, 2020 7:37 pmБилян написа: Не е ли по добре с токово реле като тръгне компресора да тръгне и водата. Така спира водата доста след компресора а с това реле ще е веднага.Да, така е... Неможах да намеря извод за сигнал от ел. блока, с който да управлявам при спиране и тръгване на компресора... Нали цялата електроника е заводска инверторна...
съб сеп 12, 2020 7:51 pmшоп написа: Ако се полазва управление, което е програмирано и изработено за ТП вода вода, то сондажната помпа трябва да тръгне 10-15 сек преди компресора.Да, и ти си прав, но за конвекционалната технология и правените управления... Тука /при заводския инвертор/ копресора тръгва и спира плавно. Така, че температурата на изхода свързана с терморегулатора, пуска и спира водата без проблеми към температурата. А реле поток не съм сложил, защото инвертора има две защити заводски...
След като управлението засече затворена верига от датчика за поток, тогава стартира компресора.
Това според мен е една задължителна защита. Без нея рано или късно ще стане фал. Ще се стартира компресора без поток от вода и докато защитата по ниско налягане се активира топлообменника ще е замръзнал с всички негативни последствия.
