hidrazin
59 мнения в "Соларна инсталация"
Стоян Петришки
Здравейте. Имам проблем с намирането на стойка за слънчев колектор NOBEL 2.6 кв. за керемиден покрив. Проблемът идва от там че ширината на колектора е 1300 мм. и на намерените от мен стойки напречните профили са малко под този размер и дефакто дължината не стига за да се монтират планкоте за закрепване на панела. Моля някой ако му идва нещо на ум да сподели. Стойката ще я монтираме на един колега който направи чисто нов покрив и не му се ще да дупчим керемидите та за това търсим от готовите стойки.
ivanovbg
пет фев 09, 2024 8:59 pmhidrazin написа: Разбира се че действа ... стига да го има. И да не е "изяден".При мен съм занулил буфера в който съм монтирал един поръчков аноден протектор ( поръчков защото е по голям от другите) и според мен трябва да пази и едната серпентина на бойлера и камината през общата нула. Нарочно съм сложил прозрачен филтър на тръбите за да я гледам и засега вече 5 месеца водата е бистра все едно сега съм я сложил. Магнити също съм сложил.
hidrazin
пет фев 09, 2024 9:21 pmivanovbg написа: При мен съм занулил буфера в който съм монтирал един поръчков аноден протектор ( поръчков защото е по голям от другите) и според мен трябва да пази и едната серпентина на бойлера и камината през общата нула.Протекторът ще ти пази съда в който се намира. И ... толкоз.
А магнитите - с тях или без тях е все тая.
ivanovbg
пет фев 09, 2024 9:58 pmhidrazin написа:Да, те де факто са все едно един съд. Водата е една. Чрез нулата по отдалечените стени на съда имат електрически контакт. Предполагам че не зависи протекцията от формата на съда или не съм прав?пет фев 09, 2024 9:21 pmivanovbg написа: При мен съм занулил буфера в който съм монтирал един поръчков аноден протектор ( поръчков защото е по голям от другите) и според мен трябва да пази и едната серпентина на бойлера и камината през общата нула.Протекторът ще ти пази съда в който се намира. И ... толкоз.
hidrazin
пет фев 09, 2024 10:48 pmivanovbg написа: Да, те де факто са все едно един съд. Водата е една.Та де юре няма как да ти отговоря, защото не ти знам системата и материалите от които е изпълнена.
Водата може да е една но например един месингов кран по пътя и електродния му потенциал раздела двата съда.
Плюс това че имаш и тръби разделящи двата съда.
То ако ставаше така ехеййй...
Примерно парова централа захранва един квартал с топла вода.
Значи по твойта сметка слагат един аноден протектор в самата централа и ХОП - всичко защитено.
И котела, и буфера, и всички тръбни пътища, и оборудването в абонатните...
Да ма не...
ivanovbg
съб фев 10, 2024 7:01 pmhidrazin написа: Няма да те карам. Ти да не си тестов стенд бре!Аз знам, прехвърлят се електроно от единия метал към другия, а двата образуват галваничен елемент. Ако по средата на пластмасовата тръба дето ги свързва има месингов кран дето не е свързан електрически не би трябвало да има проблем, но ако има месингов фитинг свързан към единия съд дали ще пречи? Все пак водата в средата на фитинга не контактува с месинга.![]()
Просто:пет фев 09, 2024 6:44 pmivanovbg написа: ...ти първо трябва да знаеш защо се слага аноден протектор и как работи ...Да, трябва да ги научиш тези неща и сам ще си отговориш. Евентуално...![]()
Ей сега ще начертая една схемичка как ще тествам.
Тема "Соларна инсталация" | Включи се в дискусията:
