chapara
94 мнения в "водно подово за малка стая"
Няма прилика
Интересен въпрос. Аз не съм усещала разлика. На под с теракота и ел подово, на под със замазка и мокет и ел подово, на под с мраморни плочки и водно подово. Какво, конкретно за комфорта?
kozl
вт яну 27, 2026 7:54 amLazarGanev написа: Няма приликаВеднага се сещам за първата прилика.![]()
И двата комфорта са зависими от ел.захранване.
Защо Pansim1 си е избрал водно подово
Може би от неуспеха с ел.подовото
Щото ако беше успешно са немаше да има такваз тема с чуденки
Аз почити нямам опит с подово. Трупам некъв опит при сина с водно подово от абонатна станция.
Преди години мотахме кабели за подово в къща, но нямам инфо за комфорта. Е всъщност чу се нещо, че гепили собственика да крадне ток с шунт към елмера и последвала яка глоба, която си платил с мотото "комфорта няма цена"
Последна промяна от kozl на вт яну 27, 2026 9:29 am, променено общо 1 път.
gogo7777
Истината е в кантала. Вечното подово. За една стая е направо бижу
Трябва само 50-60 метра кантал или , колкото там са нужни за да се направят нагревателите с нужното съпротивление. Аз ги правя така, че да не се зачервяват. При мен са в стените между две стаи. Два нагревателя и петтактов ключ. Кеф ти единия нагревател, кеф ти другия, кеф ти двата паралелно, кеф ти двата последователно. Веднъж нагрята стената си става като акумулираща печка топлеща две стаи едновременно.
chapara
И нека погледнем в инвестицията, обслужването, рисковата част.
А иначе са два еднакви топли пода. Бетона и замазката не ги интересува какво ги топли.
Сега, друг е въпроса колко кинти ще спепелиш при изграждането на едното и другото
Аз лично за себе си оставам на мнение, че ревизирането на ел.подово е с много по малко труд. Особено ако пода е с твърда настилка, вдигал съм целия под на тераса с ел.лъчево от 10кв.м. без да прекъсна подовото, което е с цел топене на сняг и лед. Какво ли би било ако беше водно + вероятността да замръзва?
Водното подово при Тец и термопомпи не го коментираме в момента, то е друга бира.
Уж тъй де, ама се намесиха мнения, че водното било едно и също с кантала и реотана. Ми не е, да се знае
chapara
вт яну 27, 2026 8:06 pmLazarGanev написа:Защото няма нужда от дилеми.вт яну 27, 2026 12:26 pmchapara написа: Водното подово при Тец и термопомпи не го коментираме в момента, то е друга бира.Защо не ги коментираме и какво тогава коментираме?
Ето как започва темата:
Здравейте
Стая с около 8 кв.метра площ
Желанието е да се направи водно подово на електричество
Задължително с нагревател. ТП не се предвижда
Разхода на ток не е важен
Моля за конкретни мнения.
ПП стаята не е на мен. Мнения от типа - защо не е с климатик, въглища или печка на отработено масло не са полезни
Благодаря предварително
Не сме на лекция по ,,Ала бала''!
Тема "водно подово за малка стая" | Включи се в дискусията:
