Това прочетох в ръководството на ATMOS Kombi C20, C30, C40, C50 -S:
http://www.engineering.erato.bg/files/file_48_209.pdf
3. не се препоръчва продължителна експлоатация на котела при мощност по ниска от 50%
Как тогава може да се ползва лятото за БВГ? Ако искам да топля част от къща?
Котли от тип Cantinola 20 или други от този клас биха ли имали тоя проблем?
http://www.ctpasqualicchio.it/default.a ... =28#scheda
5329 мнения в "Котел на пелети?"
В ръководството се има предвид работа на котела в пиролизен режим, на дърва. При работа на малка мощност едно че е трудно може да се осъществи пиролиза и второ е вредно да работи с конденз. Няма как да заредиш котела с малко дърва, да стане пиролизата, да стоплиш 150л бойлер и да го изгасиш. Но при работа с пелетна горелка вече е съвсем друго - там самата електроника на горелката не допуска работа с малка мощност, спокойно можеш да пуснеш котела за да подгрееш дори и 80л бойлер. Само трябва да имаш предвид мощността на серпентината на бойлера да е по-голяма от минималната мощност на горелката
Не само за пиролизните котли е вредно ползване на не пълна мощност и по скоро на по ниска температура или положението пали-гаси .Естествено ако заредиш пиролизния котел 40 киловата да топли само 100 литра бойлер може да вдигне висока температура и дори да заври, става но с монтаж на буферен съд който да поеме остатъка на топлина -което пък не оправдава средствата.Ако се ползва за топлене на по голямо количество вода -1000-2000 литра става , но пак може да възникне прегряване без контрол .При котли с твърдо гориво -дърва и въглища горивния процес не може да се контролира или спре на 100% -веднъж зареден котела ще работи до пълно изгаряне на горивото.При пелетните котли процеса на горене до известна степен е контролиран и може да работи на по малка допустима мощност и да спре при необходимост.
bili&steki
В режим на подгряване на БГВ нормално котела се включва на 90% от мощността си - това с цел възможно най-бързо достигане на зададената температура на бойлерния термостат.
glorious
Като цяло цената.На второ място имат представител в Ямбол и като оставим пътните разходи да ходя до друг град, ми спестяват време.Търсих ,четох,звънях, общо взето "западните" печки и най-вече италианките струват от 8хил нагоре, даже повечето са от 9 хил нагоре.И аз съм малко скептичен към испанците, много знаят те що е това студ, но долу горе май всички изглеждат едни и същи отвън, и на един принцип отвътре.
Ще видим какво ще излезе...
kok
абе ти вече си скочил в дълбокото щом си я капарирал дано да оправдае очакванията ти макар че аз лично се съмнявам в това незнам дали си прочел темата в която пишем в момента бих ти го препоръчал сигурен съм че ще намериш нещо полезно
е надявам се да четем отзиви за тази камина като се застуди
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
