Сваляте короната. При мен се е случвало най-много два пъти на сезон, преди началото и после от любопитство.
Валтер Желязков
603 мнения в "Контролер SKZP-02 настройка и съвети"
Валтер Желязков
Весели празници на всички!
transportna
Здравейте колеги.
Доста прочетох но никъде не видях проблем,какъвто имам аз в момента.
От есента съм с Виадрус 23.3кв и горелка Екоенергия25 кв. До преди 2 дни
работеше супер дори и със старото управление титаник.Странното е че
последните 2 дни започна да се развива голяма температура в шнека на
горелката. Оттам датчика достига над 70 градуса и всичко спира,освен шнека
който прекарва въглища. Помислих си че не правя нещо правилно и смених
контролера с SKZP - 02 който тъкмо ми пристигна. Запалих на ново и след час
Температурата на датчика от 27 градуса отново стана 70+ градуса.
Извадих всичко въглища мислейки си, че някак се е запалил въглен.
Отново запалих горелката и отново само след 50 60 мин. шнека загря до над 70 градуса
и отново бях в стартова позиция. Огледах да няма някъде нещо развито но не видях, прочетох
че може да се получи Обратен огън,но при мен бункера е затворен(възнамерявам утре да сменя
оплътнението на капака на бункера) Чудя се дали може да има друга причина,която да е
фактор в моя случай.Ако някой колега е имал подобен случай или има представа каква може
да е причината да пише.
Чистил ли си под короната?
Вероятно е пълно с пепел.
Изчистих короната и под нея, коминът си дърпа, имаше лека пробойна в изолацията
на бункера,сега съм го запечатал добре(сложих найлон и смених леко изолацията,
Котела работи,котвата е на 50 градуса той в момента е 58.... същата е температурата
и на датчика, Ако някой има идеи да споделя, тъй като честно казано аз останах без идеи ....
Валтер Желязков
Времето се затопли и горелката работи на малка мощност. Каква квадратура отопляваш?
Тема "Контролер SKZP-02 настройка и съвети" | Включи се в дискусията:
