  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 98
kivanov - специалист
нед окт 02, 2022 11:20 amBLUEPUPIL написа:
Поздравления за добре направената
армировка!
Благодаря. Ще предам на господата изпълнители :)
Все пак при екстремно високо натоварване
на колоната от земетръс с подходяща посока
е вероятно, макар и доста слабо, средните
пръти на тясната страна да изпаднат в
затруднение, затова маниаците като
BLUE слагат триъгълна бигла, за да се
изпълни провереното и добре работещо
правило да няма вертикален прът необхванат
от бигла или есове.
Ще е полезно на строящите след мен :)
Забравил съм да спомена, но в количествената ми сметка има грешка. Бетонът не е B30, a B35 (C30/37). Видях го в чертежите и си работим с правилния.
На 01.10 (събота) изляха басейна, новата колона и стълбището.
Вечерта на 01.10 бая си поваля, но на 02.10 беше приятно :)
На 04.10 започнаха с кофража на плочата на гаража, защото е с две нива и ще е играчка.
И басейнът започва да се оформя :)
Dessie - специалист
Еха, напредваш! Браво! Трябва и аз да си допълня темата, ама все не остава време :-)
чет окт 06, 2022 11:04 amDessie написа:
Боря се да се случат нещата преди зимата :)
Продължаваме с кофража на плоча на кота +3,22 и на басейна ;)
Предстои да правим хидро и топлозиолация на басейна (просто е голяма дълбочината и искаме да го засипем преди зимата). Ще ми е интересно мнение за SBS Venus FC 4 мм и за 20см XPS след него под земята за басейна.
schuldiner - майстор
Няма смисъл от SBS мембрана, в същия ценови клас на същия производител са Gemini garden - ако изобщо има значение, това е по-подходящата.
Ако върху битума ще слагаш ХПС, тогава и добро АРР за 8-9 лв. става.
Може ли малко повечко инфо :), че нали не съм особено запознат ;)
Каква им е разликата?
След хидрозиолацията ще слагам 20см XPS и дренажна мембрана.
Благодаря.
Разликата, освен в цената, е че SBS е по-пластична при ниски температури, а това е без значение при теб. Серията gemini са устойчиви на корени - това също е без значение, щом имаш ХПС. Значи АРР мебрана на половин цена си е напълно достатъчна. Нямат други съществени разлики. Ако много държиш на качеството, погледни АРАО мембраните. Макар че не знам дали са по-дълготрайни - говорим за срокове над 30-40 години и няма как да имам такива наблюдения :)
Grozdev - специалист
Да допълня ако има значка,,
SBS означава че битума е модифициран с вид полиуретан
И стои гъвкав при много ниски температури.
Докато APP е модифициран с
Вид полипропилен PP което се
Препоръчва за горещи климати.
При ниски темп. Е по малко гъвкав"....
Тва е разликата.
А в случая,,, под земята след 80см
Температурата е една и съща
Дори при =,20 на вън
:yawinkle:
пет окт 14, 2022 12:17 pmschuldiner написа:
пет окт 14, 2022 2:26 pmGrozdev написа:
Тва е разликата.
:yawinkle:
Май хванах идеята. Ще слагам тази. Просто не ми се губи време да се чудя.
Трябва и да се прави обратен насип, но се чудя дали да слагаме глината или да го правя с 0-63, защото с глината ще държа водата на повърхността(уж).
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 98
Тема "Парцел -> Къща -> Дом" | Включи се в дискусията:
