нед фев 09, 2020 7:32 pmЧираче написа:А бе за тебе може да е тъй, ама е добре човек да се съобразява с общоприетите понятия, особено щом иска да се изказва в публичното пространство.нед фев 09, 2020 6:40 pmLazarGanev написа:За мен всичко в котела е горивна камера. До изхода към комина. А не само там, където има огън....
Не на горивната камера, а на топлообменника/водната риза
4600 мнения в "Разход на пелети!"
Трифон П.Трифонов
silent
нед фев 09, 2020 4:34 pmpechkata написа:Аз не съм я открил топлата вода и нямам претенции че съм я открил, но пък виждам че ти си много горд с твоето откритие -чувал на три радиатора... добре че ни светна....поклон доземи от нас неуките...съб фев 08, 2020 3:49 pmsilent написа: Тъй като съм цитиран държа да уточня че камината ми е на долния етаж...вечер и сутрин я зареждам през останалото време не и бая кога гори на колко гори кога се спира кога се пуска....Горния етаж който топля е с три радиатора и една лира...радиаторите са с термо глави които регулирам според това температурата да ми е комфортна ...в диапазона 3-4 на термоглавите т.е 20-24гр. ако може а им се вярва....и разхода който споменах е на око т.е сутрин и вечер допълвам с около половин чувал +-.....който иска да вярва който иска да не вярва...отдавна съм минал времето на мерене на пишки....в интерес на истината горния етаж е доста добре изолиран особено таваните за разлика от долния....Точно 3 радиатора 1 чувал - 6 радиатора 2 чувала - 9 радиатора 3 чувала и т.н. ...
Нормално е да гориш по толкова...
И не си открил топлата вода - тя е отрита отдавна...
pechkata
пон фев 10, 2020 8:27 amsilent написа:Долу горе е така един радиатор отоплява около 15 квадрата или 3 радиатора отоплява около 45 квадрата + - 10/15 квадрата или това прави около 60 квадрата...
Огледай се наоколо и ще разбереш намека ми или за 100/120 квадрата се гори около 2 чувала или около 30 кг. за 24 часа горене...
Това прави 1250/1500 грама на час и не е голям разход на горелката...
Даже и 45 килограма на 24 часа са 1800/2000 грама на час пак е в норма...
На горелката и дават норма на макс горене 3000 грама на час...
Друг е въпроса когато горелката спира за няколко часа в денонощието или балтонче на къщата или отопляемата част е между два етажа...
И не се заяждам със тебе а просто констатирам факти...
RightClick
И аз съм съгласен с тези факти - при мен 6 радиатора( на два от тях са сложени термоглави на 3-та степен,всичко друго на макс) разхода си е 2 чувала на денонощие, горелката работи 17 часа - 7 почива. Без стаен термостат - при по-студено време вдигам градусите на водата.
Трифон П.Трифонов
kalin72
пон фев 10, 2020 1:37 pmТрифон П.Трифонов написа:пон фев 10, 2020 1:08 pmmorfei1 написа: Аз като имам 9 радиатора + 3 лири, колко трябва да ми е разходаВ стани богат ли играя? Колко е премията??
neznaiko
- помощник
нед фев 09, 2020 10:27 pmТрифон П.Трифонов написа:Много лош този Лазар,веднага сряза човека.нед фев 09, 2020 9:21 pmneznaiko написа:
Е що така де?
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
