И аз съм така под мен не се обитава а на времето с идеята пе ше се живее не сложих добра изолация а само тази дебелата за ламинат.та се принудих да слагам килими сега че студ на пода.на тавана поне сложих минерална вата и гипс карто,, а от горе е таванското коеро същи не се ползва
rosso666
5332 мнения в "Котел на пелети?"
gnt69
джеки написа:Привет колеги.Ползвам котел пелетерм30. Настроен е да върви на 60 градуса. Мислители че е проблем за котела,и ако го направя на 70 градуса дали ще вдигне разходаАз съм с стаен термостат и тая сутрин в Русе - 17, два часа думка не може да стигне 22. Котела на 72 градуса и го дигнах на 75. В 9 часа насмогна. Аз съм с трипътен на 60 и помпата включва на 62 градуса. Според мен трябва да я вдигнеш.![]()
andy_forresite
Можете ли да ми препоръчате котел на дърва и въглища, който:
1. Да има възможно най-висок КПД
2. Да позволява монтаж отдясно на универсална горелка с бункер (стоейки срещу него бункерът да е отляво)
3. 20-24 KW на котела
4. Лесен за обслужване (без развинтване на страниците и др. п.)
5. Цена за котела до 2200 лева (горелката си е отделно ест.)
Бях харесал дефро оптима комфорт, обаче нито един от предлаганите модели на сайта котли не става за преработка. Трябва да се купи комплект с горелка и бункер. Искам да не харча повече от 4 хил. за пакет котел + горелка с бункер.
Някой по-наблюдателен ще каже тоя анди не знае какво иска...
Не твърдя обратното. Искам да събера минимум три варианта и да седна на лист хартия да обмисля плюсове и минуси, след което да реша кой да бъде.
Трифон П.Трифонов
andy_forresite написа:Можете ли да ми препоръчате котел на дърва и въглища, който:Комплекта на Грейко , до някъде отговаря на условията ти.
Някой по-наблюдателен ще каже тоя анди не знае какво иска...Не твърдя обратното. Искам да събера минимум три варианта и да седна на лист хартия да обмисля плюсове и минуси, след което да реша кой да бъде.
Няма бункер,но на първо време може да ползваш бидон до 30лв. и точно се вместваш в сумата.
Ако искаш да има възможнжст да гори дърва и въглища, допълнително си купуваш джаджите.
andy_forresite
В такъв случай съм готов с трите варианта.
I. Торч - малко над бюджета, но пък е пакетен продукт. Най-висок КПД, лек за транспорт и внасяне в мазето. Има възможност за допълнително подобряване състава на изгорелите газове... евентуално, не знам дали е сигурно.
II. Дефро EKR 10 или 14 кв. Също над сумата. Полски продукт. ~86% КПД. Не е зле. На 10 кв хубавото е, че слиза до 3 кв минимална. 14-ката на 4,2 кв. Друг плюс е, че гори въглища фракция до 25 мм. Не че знам откъде да купя такива на разстояние под 100 км. Не разбрах ретортната му горелка дали се "разбира" с пелети от дървесина и слънчогл. обелки. По телефона ми казаха че става, а в описанието не пише дали може да се горят пелети. Не се споменават пелети.
III. Бош 2000В + новия модел екоенергия. Някъде съм срещал 78% кпд.
Отделно има едни дефро-та, които видях в полски сайтове. Моделът го забравих, но е вкъщи в "отметките" на браузъра. Те отговарят на днешните Европейски норми за емисии (!) при работата на такава водна отоплителна инсталация (ВОИ). Не се предлагат в България засега ... доколкото знам. Очаквам цената им да е до 5 хиляди за мощност до 14 кв и по-точно диапазон 3-16 кв, включая пелетки и фракция въглища.
Грейко да си бяха качили техн. характеристики на котела на сайта. Знам че е триходов, размерите и какво ... и цвета
Трифон П.Трифонов
andy_forresite написа:В такъв случай съм готов с трите варианта.Ам след кат си готоф и на нас да не ни пука. Ши са стоплиш за по Новата година.
Аз никой не питах.Четах яко,напазарих,сглобих и съм доволен от решението си.Сладки приказки и за собствено успокойствие,само по банкети и на раздумка. Компетентно мнение,според конкретни условия и изисквания, се заплаща.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
