Първата ми маса беше комбинирана за фреза циркуляр. Направил съм я така, че да мога да въртя циркуляра напречно и надлъжно на масата. Така мога да го ползвам и когато режа широки детайли или пък тясни и дълги. Потърси снимки напред в темата защото ми е трудно да ровя от телефона.
Тани
- модератор
677 мнения в "Маса за оберфреза"
griffin
Плота ако е мдф или пдч може с времето и влагата да почне да провисва за това добави укрепващи от друг материал, чам желязо просто може да го хванеш с винтове отдолу. Тоя циркуляр дали ще може да реже 6-7 см на височина след закрепване на плочата ако е по малко ще се ограничиш от към приспособления които може да слага т. к и те ядат от височината на сряза. Ако направиш две плочи може да сменяш циркуляра с фреза. Ако ги разположиш един зад друг ще е кофти т. к трябва масата за циркуляра да е по тясназа да не се протягаш до фрезата, от своя страна както каза еди колкото по голям ти е плота за циркуляра по добре
. Монтирай циркуляра малко по назад на масата 20-50 така ще ти е лесно да бичиш дълги дъски. Ако ще комбинираш една маса според мен фрезата е по добре да е от някоя страна хубаво е да си предвидиш отделен линеал с отделно закрепване за да не се налага да разбутваш примено настойките на фрезата за да резнеш една летвичка или обратното. Така ще си спестиш и грешки и време
поне според мен. Преди имах маса с плочки от 1см шперплат на които слагах фреза на скил и циркулярче на блекендекер без да закрепвам с нищо плочите гравитацията ги държеше на местата им без проблем. Ако ще слагаш за лифт обаче крикове трябва да ги закрепваш, но може да измислиш и нещо по добро
Фитилчо
Фрезата е с много хубаво регулиране по височина и много добро застопоряване съответно.
Мисля си, че с крика, ще е по лесно/удобно обаче !
За Циркуляра още не съм мислил регулацията по височина, иначе носи диск 230 макс и мисля, че ще остане поне 100 мм чист ряз като височина.
Weight: 7.8kg
Power range: 1800W
Speed: 4500 rpm (no load)
Saw blade diameter: 230mm (Max)
Weight: 7.8kg
Power range: 1800W
Последна промяна от Фитилчо на пон яну 12, 2015 3:07 pm, променено общо 1 път.
EDI
И според мен трудно ще излезе 100.Само шайбата за диска е над 30 мм, като сметнеш и още 10-20 мм за механизмите му-никога не стига до упор,у все остават сантиметър-два, сигурно най-много 75 мм, ама ако е за дъски до 40-50 мм дебелина, ще върши идеална работа, ще има място за шейната или както там му викат циркулярджиите.
А, 85 мм било, ще имаш място за приспособления, ако не бичиш трупи.
Тема "Маса за оберфреза" | Включи се в дискусията:
