  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 328
nikito_sv - специалист
kani123 написа:
не се от4айвайте мом4ета стига негативи 3 бона за пе4ка се пе4елят здраве да има . пък идва лято/// другата седмица сме на плаж ето моите пераметри:на алба18 работи си добре' п0-20 п1-10п3-125 п4-150 п5-170 п6-10 п7-250 п8-5п10-15 п18-25 п22-158 п23-168 п24-120 п28-170 п52 50 п55 150по2 ///тези сам ги променил по мое усмотрение другите пар. са заводските настроики пе4ката работи само на парва степен времето е топло' един месец си играх тези пар наи добре се отразяатна камината разход в студа един 4увал и то калпави пилети в Бургас под 400 лв тон няма в момента/разбирам по форумите 4е румънските са скъпи но ка4ествени 6те опитаме и от тях и камините хем 6те топлят хем и 6те пеят дано помогна на някого :rock:
Приятелче настеойх я по твойте параметеи.всичко е ок освен че не иска и не иска да седи в модулация.... изгасва 10 мин след запалване....не знам дали защото е 6 градуса на вън а в нас 25 или защото съм с термо вентили на всеки глидерен радиатор...
izidor66 - напреднал
Виж да не си я ограничил по параметъра за изходящите газове....мисля 55 ти...
izidor66 написа:
Какви показатели трябва да му задам... защото е настроена на вода да държи 55 градуса а когато запали отива до 61 и тогава издухва.... има едни 6 градуса граница поне така забелязах
Става въпрос за температурата на изходящите газове не за темперстура на водата...55 пар.направи го поне 65 или 70 ....
izidor66 написа:
Сега съм на работа но като се прибера ще проверя пар.55 на какви стойности е нагласен... значи ако съм разбрал добре трябва да е 65-70 ...
nikito_sv написа:
izidor66 написа:
Сега съм на работа но като се прибера ще проверя пар.55 на какви стойности е нагласен... значи ако съм разбрал добре трябва да е 65-70 ...инъче проблема с почерняването на стъклото си остава...какво ли не правих не мога да се отърва от тоя проблем... може пелетите да го правят не знам.от скоро съм с тази камина и още не съм и свикнал....
Да правилно си разбрал...ако има проблем пиши ми ...и каква ти е камината и ще ти пратя оптималните настройки....
izidor66 написа:
Камината е алба 18кв. Имах известни проблеми с началното палене пускаше много пелети виках майстор но нищо не направи.пуска количество пали и докъто ги изгори загасваше и имале вътре неизгорели пелети шлака.запушва дупките за въздуха и при поредно палене от рода на 2 дена работа правеше едни детонаций.снощи я настеоих по други параметри взаимствани от един колега който ги е споделил по горе и за сега по първи наблюдения пуска начално дамеч по малко пелети и е по плавно самото запалване.но пак бързо излиза от модулация и загасва... нали цаката е да седи в модулация.не знам дали не е от термоглавите.пробвах да ги отворя до край и намалих темп. На водата на 55гр.но става адака жега в нас... дано няма вече детонаций че си осмърдяхме къщата мамка му
[quote="nikito_sv"][quote="izidor66"]Става въпрос за температурата на изходящите газове не за темперстура на водата...55 пар.направи го поне 65
Сега видях снощи как съм я настройвал и видях че съм задал пар.55 на стойност 150
Добре е значи ..проблема не е от изходящите газове....пробвай да намалиш дозаторите и свали мощноста...и направи да модолулира един градус отгоре и един отдолу...
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 328
