  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 420
dragozow - майстор
Това е при условие че спазваш ъгъла с пилата, ако не го правиш след това машината отнема повече за да поправи грешката.
Sof - специалист
За това са мастарите, които вървят в комплекта с пилите. Но иска да имаш здрави нерви да пилиш продължително.
iivanov - майстор
Sof написа:
:? Т'ва нещо ново ли е? Снимай или дай линк.Имам комбиниран шаблон, ама той мери 10º по хоризонтала, ъгъла на "атака" и височината на чистачите.За дължината на зъба не знам...
mitko64 - майстор
Прспособления да искаш. Напиши в Гуглето уреди за заточване на вериги- изображения. Ама за мен са си пари на вятъра. На щил веригите има отметка на всеки зъб, докъде е безопасно да се ползва, та нея ползвам за сверяване на ъгъла, дали заточеното е успоредно. А шаблона е ценен само за проверка височината на подавачите за стружката.
iivanov - майстор
За разлика от щилските вериги, при които пилата се води перпендикулярно на шината, при хускварна има 10º наклон.Е на око не можеш го хвана.
mitko64 - майстор
То и на щил си го има този 10 гр. ъгъл, горният режещ ръб е наклонен и не е перпендикулярен на вертикалния режещ ръб. Аз ползвам предимно вериги без закръгление( такава само при поваляне) и ако не спазиш 10 те градуса си личи по заточването на самия зъб- заточването не е равномерно.
iivanov - майстор
Видях поражения от трион в/у лицето и реших да си взема маска с антифони.С плексиглас или с мрежа е по-удачния вариант? И има ли във Варна на прилични цени?
ferrari4456 - специалист
Аз имам с мрежа и я ползвам и за моторната коса и за резачката и ако ударя някоя трева с повече течност и такива всичко се набива и минава през мрежата и се набива в лицето ти.
mitko64 - майстор
С косата много гадно е като набараш охлюви. Още по- гадно е котешко л...о.
bigdragon - майстор
iivanov написа:
Задължително с мрежа.
Мрежата не пази от обратен удар. От обратен удар пази каската или козирката на мрежата.
Само с очила при работа с резачка нямате никаква защита, освен да не си напрашите очите...
Аз си купих такава мрежа от магазина за работно облекло в къщата на изходния портал на КАТ-Варна за 17 лв. Мрежата е с универсален пружинен захват за всяка каска.
Който не работил с резачка или коса с пластмасова маска или очила, той не знае през колко минути трябва да се мие стъклото...
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 420
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
