Dakata9 написа:Здрдвейте може ли някoй да помогне с настроиката на горелка Golden Fire 35 kw...?Фирмата, от която си я взел не могат ли да ти помогнат? Би трябвало да ти дадат най-точен отговор.
syncho
504 мнения в "Настройка на пелетна горелка ,параметри."
Чувал съм, че контактите с тая фирма се осъществяват по телефона, мейла, куриер и често завършват в съда. Не съм чувал да идват да правят настройки
labarone
- помощник
Привет колеги! Чета и виждам, че в този форум има доста интелигентни и запозната с пелетните горелки хора. Скоро ми монтираха GP 32 kw 5-та генерация самопочистваща се на котел ATMOS Kombi 40 kw. Дойде един "майстор", който уж и друг път го е правил. Често идва, все някакви работи донастройва, а горелката все нещо и има. Последното е при паленето. Каза ми че паленето се извършва на 2 етапа и то доста дълги като време и често влиза в грешка на паленето. Но от мои наблюдения виждам, че количеството пелети, които пуска са толкова малко, че изобщо не достигат до т.нар. запалка. Има меню в което се правят тези неща, но има код, който си мисля, че само оторизирани хора разполагат с него. Има ли вариант да разбера този код и да намеря примерни настройки, които да сравня с моите. Благодаря!
Защо не пита предварително , ами след като някой ти о...ра работата .
labarone
- помощник
Човека ми го препоръчаха като много добър. Той може и да е такъв, но с моята задача не ми изглежда да се справя ефикасно. Аз и не разбирам от тези работи, затова се и съветвам в този форум.
Някой може ли да ми помогне, като ми предостави първоначалните/фабрични/ настройки на пелетна горелка GP 32 kW 5-та генерация? Благодаря предварително
labarone
- помощник
Явно никой не може да ми помогне с фабричните настройки, но дано някой ми помогне със следните опции. Горелката е същата - Ерато ГП 32 кВ. Става дума за следните настройки и следователно, какво променя тяхното повишаване или намаляне?
Modulation
-mod. effect % 70
-mod. deltatemp 10
Photosensor
-photosensor % 55
Modulation
-mod. effect % 70
-mod. deltatemp 10
Photosensor
-photosensor % 55
mitashki911
labarone написа:Човека ми го препоръчаха като много добър. Той може и да е такъв, но с моята задача не ми изглежда да се справя ефикасно. Аз и не разбирам от тези работи, затова се и съветвам в този форум.Oбади се директно в фирмата да ти кажат сертифициран който е минал курс и би трябвало да няма проблем .
Тема "Настройка на пелетна горелка ,параметри." | Включи се в дискусията:
