  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 131
stefan33 - специалист
изпълнителния модул
Последна промяна от stefan33 на ср ное 02, 2016 10:44 pm, променено общо 1 път.
zaza73 - специалист
stefan33 написа:
Реших да удължа кабела на дисплея, обаче дисплея светна и след малко изписа няма връзка с изп. модул??? Някакви идеи?
Трябва да копираш внимателно кабела.Обърни внимание как кримпваш буксите.Трябва да да са в различни посоки...
Вземи един кабел (къс от телефон например ) и го копирай правилно.След това прозвъни кабела с уред (за верига).
Това е ....Успех ! :2thumbs:
най-вероятно не са се кримпнали добре,утре ще го тествам с лан тестера, че сега не е при мен.
ако ги обърнеш не както трябва - въобще не светва.
Натурелата вече е до компютерма в хола!
А проблема -няма връзка с изпълнителния модул - се оказа от съвсем друго естество-кабела си беше наред.
filmatoplo - майстор
:-D Ама как ги окичихме тези стени.зад камината да не пипа малкия.
Прав си филме. Голем филм =D>
Не се сдържах, сори.
Натурелата имат един друг модул NRC-6 SV ,който може да се върже заедно - функциите му са малко орязани,но дава основната информация и работи като стаен термостат.
http://www.naturela-bg.com/bg/product/5 ... n-displei/
:? Как моята кутийка ще стане и със функция Ст Термостат.Версията ми е NPBC V3M-E 3,4/3,3 .
Току що настроих да ми запали в 17 часа и да отпадне в 21 ,е тая задача ако изпълни я признавам . :)
Мисля че трябва да е V3C за термостат, а паленето с таймер не е проблем.Има една готина опция при таймерите в новата версия - ако имаш настроен таймер примерно да забрани работата на горелката в 21 ч., а 10 минути преди 21ч стайния термостат подаде сигнал за палене таймера няма да разреши.
Вече с новата софтуерна версия 32/15.
3.2 • Променена е софтуерната версия на 27/14
• Променен е начина на изчистване на алармите за регистрирани
проблеми. Голяма част от алармите изчезват при отстраняване
на повредите които са ги предизвикали. Тези аларми които са
вследствие на повреди имащи по трайни последствия, се
изтриват с натискане на бутон „◄“ за над 2 секунди.
• Екранът „Информация“ и меню „Оборудване“ имат нова
подредба.
3.3 • Променена е софтуерната версия на 28/14
• Работните езици са с азбучна подредба и са Български,
Английски, Латвийски, Португалски и Испански
• Контролерът може да работи с допълнителен „Контролен
модул“ NRC-6 SV, работещ и като стаен термостат.
3.4 • Променена е софтуерната версия на 31/15
• Ако има активен таймер и до изключването от таймера остават
само 10 минути и ако в същото време горелката е загасена но и
престои запалване, тя няма да се запали защото преди да се е
стабилизирал огъня ще се наложи отново да се гаси.
• Ако се активира вход OD за принудителен стоп, горелката няма
да започне да се гаси ако е в режим „Палене“ или „Разгаряне“.
Гасенето ще се отложи до преминаването към режими
„Мощност Px”.
3.5 • Променена е софтуерната версия на 32/15
• Ако има активни таймери и горелката е включена, с натискане и
задържане на бутон „Вкл. / Изкл.“ за над 2 секунди, таймерите
ще се изключат.
• Времето за зареждане на първата доза е увеличено от 120 на 240
секунди
• На екрана с версията на контролера и софтуера му се извежда и
версията на софтуера на WiFi модема, ако тя е над 24.
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 131
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
