andy_forresite - майстор
съб дек 12, 2020 8:56 ampechkata написа:
...Значи че камината не гори 24 ч. в денонощието а може би 12 ч. ...
Или влиза в режим поддържане в по голямата част от денонощието... :-D
Първо, не е камина, а котел. Вярно, със странно име (хем мини, хем максима), ама е котел.
Второ, минималната му мощност е 600 грама на час. Ако гори само на нея, с 1 торба ще тлеи 24 часа. Това е на теория.
Трето, разходът не зависи толкова от броя радиатори и големината им (мощността им), а от топлозагубите, правилен горивен процес, добро гориво, почистен котел и горелка ... наличие на приличен температурен контрол и др. Отоплителната система трябва да е достатъчно добре оразмерена спрямо определите потребности от топлинна енергия, да може да пренесе топлината, която покрива потребностите на къщата. Когато може да я пренесе, разходът се определя от горните фактори. А когато не може да пренесе нужната топлина, разходът е ограничен до възможната за пренасяне топлина. Хубавото е нисък разход, лошото е че не е топло колкото се желае.
В случая 20 kw радиатори при 65 на водата са около 10 kw. Тоест могат да отдадат 10 киловатчаса топлинна енергия (дори повече). Остава системата да може да пренесе топлината от котела до радиаторите. По време на топлопреноса къщата се затопля, доближава се желаната и зададена температура, термоглавите ограничават притока на гореща вода, радиаторите почват да излъчват с 12, 10, 8, 7, 6 ... 3 киловата. Горенето също намалява интензитета си и разходът от 5 кила на час постепенно спада - 4, 3, 2.5, 2, 1.5... 1 кг/ч. Ако се стигне до там да няма какво да черпи топлина от тези 20 kw, почват да се подават 0.6 кг/ч. И така поради добра топлоизолация на къщата, тя има потребност от 120 киловатчаса за денонощие и тези 120 квч се набавят от 30 кг материал. При топлозагуби 200 квч системата ще ги пренесе до радиаторите, те ще я излъчат в стаите и разходът ще 50 кила.
п.п. радиаторът в моята стая е 20 глидера Н500. Това са 3320 вата по спецификация. В момента е 24.4 градуса и той е съвсем леко топъл в горните 10 см. В момента яде по една шепа пелети, а ако трябва да топли стаята отначало, ще му трябват 400 грама. А той си е все 3320 вата :)
Virtex - майстор
ако обичате предоставяйте малко повече информация за разхода, като полезна такава би била:
- котел - вид и мощност
- отопляема площ
- с/без изолация
- евентуално някакви данни за системата (ако се прецени)
Редовните участници може да допълнят какво би било полезно да се включи като информация :)
Virtex - майстор
съб дек 12, 2020 2:43 pmusani написа:
От два месеца сме с бебета и камината гори точно по 23 часа на денонощие,спирам за по един за чистене.С пвц и гипскартон с вата на таваните ,4 конвектора на 24 градуса и един на 26.Държа водата на 60 градуса и гълта точно два чувала слънчоглед за това време.Отопляема площ около 120 кв.
Вата само на таваните ли е ? Изолация на стените има ли и какъв (двоен, троен) е стъклопакета ?
silent - майстор
съб дек 12, 2020 7:40 pmandy_forresite написа:
По спецификация прочетох че минимума е 1.7кг/час...... Или имаш нещо друго впредвид с тези 600гр...
usani - напреднал
съб дек 12, 2020 8:02 pmVirtex написа:
Само таваните,дограма Трокал двойна.
pechkata - специалист
Анди добре го написа ама как успява със някаква изолация на тавана да постигне този ефект при двойно повече киловати...?
Тогава остава да има дебел зид - имам една такава стая и в нея става по топло...
Моята изолация е 2 см. стиропор под плочата на тавана лепен на топки...
Отгоре над плочата 2 см. фибран плюс 3 см. на кръст да обира неравностите лепен със пяна и над него OSB 9 мм. кован със дюбели...
Външно е измазана къщата със около 2 кубика вар омесен със 1 кубик перлит - предстои и саниране зидана е със тухла четворка...
Що годе изолация има не е без хич...
PVC дограма на всякъде...
Не казвам че няма загуби - всяка къща има...
120 квадрата със 5 радиатора със обща мощност 10 киловата не мога да смъкна повече от 1.2/1.5 кг. на 24 ч. работа на горелката като поддържам 24/25 градуса на всякъде а не в тази толкова в онази стая толкова...
Термо глави имам на 2 радиатора които са по мощни...
При 60 градуса на топлоносителя и връщаща 50 градуса...
Не ме карай да правя клип - преди гледа подобен...
Това е за днес ще го оставим да гори...
Да допълним файла...
изтеглен файл.png (25.51 KиБ) Видяна 2043 пъти
Последна промяна от pechkata на пон дек 14, 2020 8:54 am, променено общо 1 път.
nelim - специалист
Каква камина ползвате, че повечето не харесват слънчогледа, дори и с по 1 почистване на ден :)
nikolatch - напреднал
Радиаторите са ми в банитe по 7 глидера Хелиос H 600.Другите са панелни 600x1000-2220W,600-1200 2бр по 2664w,600x1400 2бр по 3108w,600x1600 1бр 3552,600x1800 3996w,600x2000 4440w +150л бойлер.Според вас за тези радиотири достатъчна ли е мощността на МИНИ МАКСИМАТА?.Според мен за сега си ги грее добре,но не съм разбирач за това питам. :partyman: :prayer:
Моите са панелни 3х120/60 и 2х140/60 ...
Мощноста се определя от топлоносителя - при мен е 60 градуса...
LazarGanev - "Велик майстор"
Казваш, че топлоносителя при тебе е 60*С, пък даваш мощности при 75
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
