Chefo77 написа:Чудесно, щом има и такава възможност. Но дали ще могат да се режат ПДЧ плоскости. Примерно 600, 900 мм.?strelec написа:nikolson написа:
Е като го завъртиш на 90 градуса, реже и по дължина
strelec
511 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?! 2014"
пишман_майстор
За рязане- ще режи ПДЧ , ма не и тази ширина
Chefo77
60 см на 2 пъти ще ги реже. Друг е въпроса как ще се върти и закрепва плоскостта за тази цел.
И определено ще има отчекнато, няма да е като среза на големия циркуляр.
ЕДИТ: Не е в Лидл, а в Бриколаж, до 13 май има 2 вида макари с 4 гнезда и термозащита с кабел 3х1.5 мм2. 25 метровата е на 39.99 лева, 50 метровата е на 59.99. Добра цена ми се видя, но не ми допадна това, че бяха с ... обикновен щепсел вместо гумиран. Другото, което не ми хареса (гледах малката) е максималната мощност на включените уреди при навита макара - 500 вата, при разпънат кабел е ОК - 3 000 вата. Нормално ли е да е толкова ниска?
пишман_майстор
Chefo77 написа: Другото, което не ми хареса (гледах малката) е максималната мощност на включените уреди при навита макара - 500 вата, при разпънат кабел е ОК - 3 000 вата. Нормално ли е да е толкова ниска?Да. Колегата над мен е посочил защо: индукция , става "електрожен" .
stan73
Или кабелът е по-тънък, или стандартите са им доста строги...
П.П. А и нещо друго, което открихме с приятел наскоро - той си подменя и доработва инсталацията в апартамента, който е на около 40 години, старата е била 2.5 квадрата, сегашната с която я подменя също, но новата уж при е дни и същи квадрати е видимо по-тънка.
stan73 написа:той си подменя и доработва инсталацията в апартамента, който е на около 40 години, старата е била 2.5 квадрата, сегашната с която я подменя също, но новата уж при е дни и същи квадрати е видимо по-тънка.Сегашните китайски 2.5мм2 са наистина доста по-тънки от едновремешните български 2.5мм2 - този факт и аз съм го забелязал, китайския милиметър е винаги по-икономичен
MIRO_073
пишман_майстор написа:Индукция няма. Полетата на фазното и нулевото жило са с противоположна посока. Всичко става от прегряване.Chefo77 написа: Другото, което не ми хареса (гледах малката) е максималната мощност на включените уреди при навита макара - 500 вата, при разпънат кабел е ОК - 3 000 вата. Нормално ли е да е толкова ниска?Да. Колегата над мен е посочил защо: индукция , става "електрожен" .
Сегашните китайски 2.5мм2 са наистина доста по-тънки от едновремешните български 2.5мм2 - този факт и аз съм го забелязал, китайския милиметър е винаги по-икономиченКитайски кабели за инсталации (ПВВ-МБ1) в България няма. Има турски, български, македонски...
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?! 2014" | Включи се в дискусията:
