пон фев 14, 2022 8:04 ammontoya написа: ... почне ли да ври след 15-20 сек и да изхвърля водата...Каква е причината да прави точно така?
Всички имаме коли, нали ?
576 мнения в "RENAULT SCENIC"
batvenko
Случай през 2011 г. Мондео 93г. 2000куб.см бензин 136 к.с. Спука се 15 см маркуч на редукция. Антифриза на земята. Смених маркуча, стегнах скобите с отвертка и всичко е наред. Прибрах колата в гаража и след два дена ще пътувам и ..... локва под колата - антифриза на земята. Гледам всичко наред, но едната скоба се разхлабила ..... Стегнах, този път с гайчен ключ, и всичко е окей. Да ама не - почна да се губи антифриза - на 100 км 0,5л . От стара свещ си направих приспособление и при гумаджия да му ползвам въздуха под налягане. Развих капачката на разширителния съд, демонтирах свеща на първи цилиндър, монтирах мойта анджакламЪ - буталото в горна мъртва точка и надувам с въздуха - не мърда. Така всички цилиндри. На четвъртия цилиндър, при надуване, антифриза в казанчето бързо покачи нивото. Избила гарнитура - след смяната й и до сега не е имало проблем.
Дано съм бил полезен.
vlax
- На линия
пон фев 14, 2022 11:17 amn_a написа: Като се натуткам, я водя на сервиз за гарнитура...От трън та на глог има една поговорка.
Ти избяга от Реното с двигател К7М-бозаджията и се натресе на тази.
Дано да не е гарнитура,дано извадиш късмет.
ПП Докато се натуткаш не я карай,защото ако се окаже гарнитура на главата има случаи когато освен,че се сговнява антифриза ами и антифриз влиза в маслото и го сговнява и тогава филма става още по.....
Тема "RENAULT SCENIC" | Включи се в дискусията:
