bai_bradyra написа:Благодаря ти, мастъра те изпревари!judas написа: Някой може ли да ми го изпрати, че съм го изпуснал?Заповядай http://tranzit.dir.bg/load.php?id=UMV7z ... qYH2773669 (ще важи 5 дни)
15805 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
bai_bradyra
gnt69 написа:Моите дози не излизат по тая формула. С паницата и кантарчето по различните степени излизат други секунди.Каква калоричност дава производителя на слънчогледовите пелети и колко кг. ти пуска шнека за час?
И да не забравяме, че залагаме две величини на сляпа вяра в производителите- калоричност на пелетите и КПД на системата (котел и горелка)
masterpit
Да, но при една по-съвършена система с обратна връзка и контрол нещата биха изглеждали другояче. Представям си как в недалечно бъдеще контролера ще има информация за температура и химичен състав на димните газове. Така ще може да контролира вентилатора- първичния въздух, както и моторизирана клапа на флукса. Информация за външна температура, обратна връзка от n-брой домашни датчици за температура в стаите, което би помогнало на контролера сам да избира модулация в много по-широки граници от програмираните 3. Но това няма да е нищо ново защото логиката ще е като на един инверторен климатик. Няма да има значение положението на шнека или вида на горивото, а контролера ще се обучава сам в зависимост от моментните нужди на домакинството.
gnt69
bai_bradyra написа:Довечера като се прибера ще премеря щнека. Иначе за калоричноста в джаули го дават не му разбирам.gnt69 написа:Моите дози не излизат по тая формула. С паницата и кантарчето по различните степени излизат други секунди.Каква калоричност дава производителя на слънчогледовите пелети и колко кг. ти пуска шнека за час?
http://pristacommerce.com/portfolio-item/eko-pellets/
masterpit написа:Да, но при една по-съвършена система с обратна връзка и контрол нещата биха изглеждали другояче. Представям си как в недалечно бъдеще контролера ще има информация за температура и химичен състав на димните газове. Така ще може да контролира вентилатора- първичния въздух, както и моторизирана клапа на флукса. Информация за външна температура, обратна връзка от n-брой домашни датчици за температура в стаите, което би помогнало на контролера сам да избира модулация в много по-широки граници от програмираните 3. Но това няма да е нищо ново защото логиката ще е като на един инверторен климатик. Няма да има значение положението на шнека или вида на горивото, а контролера ще се обучава сам в зависимост от моментните нужди на домакинството.
И сега ги има но са мн скъпи ,над 1000-1200 лв .
bai_bradyra
gnt69 написа:1 MJ/h=0.28 kW/h. От линка, който си дал 17-20.5 MJ/kg., което прави ( ако вземем средна стойност18.5) 5.18 кWh/kg, което е повече от дървеснитеbai_bradyra написа:Довечера като се прибера ще премеря щнека. Иначе за калоричноста в джаули го дават не му разбирам.gnt69 написа:Моите дози не излизат по тая формула. С паницата и кантарчето по различните степени излизат други секунди.Каква калоричност дава производителя на слънчогледовите пелети и колко кг. ти пуска шнека за час?
gnt69
Аз знам колко пуска шнека на различните степени. Практически премерено за 6 минути с кантар и паница. За час никога не съм правил измервания колко пуска шнека. Нагласена е да пуска на 1 кило и двеста. На 2 ст. 2.5 кг. На 3 степен 4.5 кила. Ако взема формулата и въведа някакви килограми и калоричност ако на едната степен се срещаме в килограмите то на другата не се срещаме. От практически премереното по добро няма. Не им разбирам на джаулите на мегаватите и на киловатите. Не разбирам на влажности и тем подобни. Аз знам че ми е топло горелката ми гори добре сива пепел без бучки и сива камера. Миналата година изгорих за сезона 3.5 тона слънчоглед и стоплих 200 квадрата къща + 300 литра бойлер. За тая година съм купил 3 тона и имам от миналата година 500 кила. Ако не стигне напролет ще купя още. Дневно не мога да кажа колко гори щото бункера е 400 + килограма. Знам че ми е топло от 6 до 9 сутрин и от 17 до 24 часа. Формулата си го обяснявам че не работи щото шнека не е водомер, и не отчита абсолютно точно. Според мен при постоянната работа има увличане на пелети и се получават по големи стойности. При разпокъсаната работа на шнека по секунда две се получават други стойности. Не ми се ходи в мазата сега да гася и да експериментирам колко пуска за час. Ама утре в други ден ще проверя теорията вярна ли е. Ай наздраве.
