Зависи за какво мери. Ако е за разход на час на отделните степени - в чувала. Ако е за задаване на програмата за мониторинг - двата кабела.
n.ganev
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
chani написа:значи шнека си е ок . Защото за да пусне 6кг по метода на паницата и кантара трябваше да вдигна настройките на 10.2 сек . Не ми е проблем важното е че работи но като гледам на хората настройките пък и фабричните и малко се шашкам.Аз затова повтарям да не си сравнявате настройките, защото на всеки наклона на шнека е различен, пък и пелетите са различни. Заводските времена на подаване пасват при наклон на шнека 60-65 градуса, а при 45 градуса (какъвто наклон имат доста от купешките бункери) времената трябва да са много по-малки. Така че просто публикувани едни цифри за настройки нищо не значат, а много хора могат да се объркат, вместо да им се помогне.
chani
- помощник
LazarGanev написа:Точно там ми е объркването че би трябвало времената да са по малки от фабричните които са 8.5сек. а аз се наложи да ги вдигна и затова си помислих че имам проблем с шнека.chani написа:значи шнека си е ок . Защото за да пусне 6кг по метода на паницата и кантара трябваше да вдигна настройките на 10.2 сек . Не ми е проблем важното е че работи но като гледам на хората настройките пък и фабричните и малко се шашкам.Аз затова повтарям да не си сравнявате настройките, защото на всеки наклона на шнека е различен, пък и пелетите са различни. Заводските времена на подаване пасват при наклон на шнека 60-65 градуса, а при 45 градуса (какъвто наклон имат доста от купешките бункери) времената трябва да са много по-малки. Така че просто публикувани едни цифри за настройки нищо не значат, а много хора могат да се объркат, вместо да им се помогне.
masterpit
DimitarD написа: Имай предвид че тези настройки са при feeder capacity 62kg/hМите, при теб гравитачно ли е подаването на пелети, как успява шнека да загребе 62 кила?![]()
masterpit
chani написа:Здравейте. Нов собственик съм на Грейко RB-30 монтирана на котел Дакон Дор 32. Изчетох доста и успях да си настроя горелката така че да топли. Имах два проблема единия калпави пелети /някъкви украински имат пясък / а другия "слаб" шнек. Та имам въпрос към по разбиращите за този шнек. Уточнявам бункера ми е метален купен от фирмата монтирала горелката и според мен наклона е 45 градуса.При замермане за 6 мин пуска 2кг което е малко/правих го два пъти/. И сега на въпроса възможно ли е шнека да е дефектен и съответно да търся подмяната му или въпросните килограми зависят от пелетите /плътност наличие на прах/.Честито ти си от моя отбор!!! Според мен не е нормално да пуска 20 кила на час
n.ganev
Преди седмица пуснах RB20 на ДОР32 и днес собственика ми звъни да каже че най близкият радиатор бил студен / собственика работи във В.Търново и от пуска не се е прибирал / да ама погледнал първо термометърчето в коридорчето показва 20* и като погледнал ТГ и та на толкова. Врътнал я и О, Чудо - радиаторчето СВЕТНА
. Абе вика : ОК!
