  • 11
Работа с гипскартон за напреднали.
Тани - модератор
Точно това за което говорите имах предвид в темата за майсторите в говорилнята! Тогава Стефан спореше , че един собственик на фирма може да ни даде по-добри съвети от един домашен майстор.Опитах се да му обясня , че шефа може и да не е чувал за половината от материалите , комоли за начина има на използване , а и не е длъжен да ги знае! Работата му е да се интересува само от крайния резултат - бързо и качествено свършена работа! Работата му е да може да работи с хора! Трудно се съчетават двете умения и обикновено човек разбира само от едното или може да извърши работата много качествено и му е трудно да остави на друг да му се бърка или може да работи с хора , но трудно му се отдава майсторлъка!
Ето и линк където съм размишлявал и съм дал цитати,но така и не срещнах разбиране - дано сега срещна , че и на мен ми е трудно сам :-D
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... c&start=60
The_FAN - специалист
Стана ни тясно тука за това се изпокарахме :lol:
Много майстори на едно място и две жени в една кухня... :lol:
Ама аз не се оплаквам
Форума е полезен и за нас за сверка и за други хора за инфо
radoraev - специалист
The_FAN написа:
При огъване ползвам две помощни средства:
Валяк с шипове (за сваляне на тапети) и пръскалка от тия дето ги
продават в Бриколаж примерно :)
С валяка перфорирам картона от страната която ще се вдлъбва при
огъването
и с пръскалката намокрям равномерно.
Смисъла е че през така получените малки дупчици водата
прониква по лесно и попива по-бързо в гипса... няма нужда да се
чака да пропие през хартията.
И все пак внимателно с водата :shock:
После естествено се шпаклова нацяло за да се скрие перфорацията
(ако е видима).
Работи безотказно...
поясни моля те това с големите букви
radoraev написа:
The_FAN написа:
огъването
(ако е видима).
Вземи едно парче картон и чети... докато го правиш изпълни това което съм написал... току ти просветне...
The_FAN написа:
radoraev написа:
The_FAN написа:
огъването
(ако е видима).
Еми като чета не мога да разбера коя страна да мокря---коя се вдлъбва бе човек?
GeorgiRadevDu - специалист
Пробвал ли е някой да огъва с иглен валяк 12.5? Много се изнервих ,
бавно става и накрая нарязох картона на 3 см и реших проблема.
tihogr - специалист
GeorgiRadevDu написа:
ами то обикновено така става особено пък като счупиш някои картон и те хващат нервите. Да му мисли шпакловчика :)
Eni - напреднал
Предстои ремонт и се чудя как да реша проблема с отлепените тапети по ръбовене на свода. Иска ми се да сложа някакви ъглови лайсни, върху тапетите, но какви да бъдат, за да могат да се извият по закръглената част. Помагайте, моля!
ей тва е оффтопик, направо заби темата :)
Искам да споделя една идея за огъване на гипскартон която ми хрумна,изпробвах и става бързо с гладки криви без мокрене ,рязане чупене и т.н.. Страната която ще изпъква при огъването се облепва с тиксо (колкото по-широко по-добре и по- лесно) и огъваш.Аз огънах 9,5мм гипскартон на радиус 50см(толкова ми трябваше) ,но изпробвах огъва се до радиус 40см по този начин.Ако изпъкналата страна ще е лицева след монтажа на листа спокойно махаш тиксото и шпакловаш.
Последна промяна от ceco7m на пон окт 13, 2008 4:29 pm, променено общо 2 пъти.
  • 11
Тема "Огъване" | Включи се в дискусията:
