647 мнения в "пелетен котел Bisolid SAVER C"
VelinPetrov
Лазаре ти да препоръчаш котел отговарящ на условията ?
Значи да го кажа така - допреди година и половина (когато Грейко нямаха котел), като ми поискаха котел за дърва и пелети, давах Bisolid Saver W + RB, сега препоръчвам Expert Combi + RB. Напълно отговаря и на твоите условия, но понеже се колебаеш, не искам да те убеждавам. Надявам се, че поне сега си ме разбрал
VelinPetrov
Разбрах те отлично, благодаря
Аз колко да давам съвет, работя с такива материали че човек да е доволен, не само ценово се гледат нещата. Последно казвам не си взимай Бисолид, който иска да се мъчи с него, то хиляда пъти по добре да ползваш котел Бош ако не може да си позволиш Грейко.
VelinPetrov
filmatoplo написа:Аз колко да давам съвет, работя с такива материали че човек да е доволен, не само ценово се гледат нещата. Последно казвам не си взимай Бисолид, който иска да се мъчи с него, то хиляда пъти по добре да ползваш котел Бош ако не може да си позволиш Грейко.Благодаря и на теб Филме
Котел Бош с горелка Грейко предполагам ?
kalin72
Котел Бош с горелка Грейко предполагам ?Точно това, само дето си мисля, че трябва да вземеш модела Бош, който е конкретно за дърва. Той е само един, мисля беше SFB, виж ето тук, последните два.
http://www.bosch-climate.bg/products/so ... 000-b.html
Гледам, пуснали са и горелката вече, имате ли идея как е като всеядност
Тази конфигурация се ползва доста често и успешно, не помня колко е разликата между Бош 24 и котел Грейко 20 ,ако е 200 лв по добре да са в комплект с горелката.Гледах комплекта на Бош но не знам как се държи горелката, до като не я видя в действие не смея да я препоръчам.
Боша добре работи с пелетна горелка, но не е лесно преминаването от едно гориво на друго, което според мен не отговаря на условията
Тема "пелетен котел Bisolid SAVER C" | Включи се в дискусията:
