Kondor1 написа:Да включва яMiro4774 написа:За 12 часа 2/5 чувала за 12 часа при тем. минус 1. в къщата 21г.Това 2/5 какво значи - от 2 до 5 чувала или 40%?
Miro4774 написа:Когато загасне от стайният му трябва много време да загрява докато помпата се пусне след това се повтаря няколко пъти и на края вдига тем.Термостата не включва ли горелката в тлеещ режим без да я гаси напълно?
Miro4774
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Miro4774
Два чувала и половина включва я в тлеещ режим. Пробвал съм с по малко въздух пак не иска да вдига градуси. И да минава на малка мощност. Имам и термо глави половината за на степен 3. другите на 4. Искам да попитам ако сега настройвам горелката на отворени ли термо глави трябва да бъде. И ако сте имали такъв случей моля да споделите.
Kondor1
Термо главите затварят радиаторите. Имаш ли термостат, който да подава сигнал към горелката да намали мощността без значение от температурата в котела? Както казваш, че стига макс 21 градуса, примерно задаваш 20 градуса на термостата и като стане 20 горелката намаля. Като падне на 19 се засилва пак.
DimitarD
Kondor1 написа:Термо главите затварят радиаторите. Имаш ли термостат, който да подава сигнал към горелката да намали мощността без значение от температурата в котела? Както казваш, че стига макс 21 градуса, примерно задаваш 20 градуса на термостата и като стане 20 горелката намаля. Като падне на 19 се засилва пак.Няма термостат който да променя степените на горелката. Стайните термостати са on/оff.
2/5 чувала е нормален разход. Моята харчи по 3-3/5 торби на 24 часа нон стоп горене.
masterpit
Kondor1 написа:Отскоро имам горелка Грейко.Кондоре, всичко е написано на дълго и широко в темата. Просто си направи труда да прелетиш веднъж и всичко ще ти се изясни! След, като някой се потрудил да го напише веднъж е безмислено и неуважително да се преповтаря през 20 страници едно и също!!!
1) Разбрах, че може да се закачи датчик/термостат за температурата в стаят...
2) Водата в системата се загрява до 50-54 градуса, а са зададени 60°...
3) Котелът е турски на дърва/въглища. Четох, че трябва да се сложи някаква преграда...
4) какви е по-добре да са пелетите, ако не са иглолистни - от широколистни или слънчоглед...?
Kondor1
DimitarD написа:2/5 чувала е нормален разход. Моята харчи по 3-3/5 торби на 24 часа нон стоп горене.На 3-та степен постоянно горене няма как да не отидат 3+ торби за 24ч. Хватката е да падне мощността след като се е стоплило. Примерно през нощта докато спим е достатъчно да се поддържат 18-19 градуса. Иначе може да отива повече гориво и да става "жега" 24-25 градуса без много смисъл. Мислех си даже за някакъв съмнителен вариант да я глася да гори до 1ч, като изгасне водата циркулира още 1 час докато изстине. Към 4-5ч се запалва пак и като стане време за ставане е стоплено.
masterpit написа:Кондоре, всичко е написано на дълго и широко в темата. Просто си направи труда да прелетиш веднъж и всичко ще ти се изясни! След, като някой се потрудил да го напише веднъж е безмислено и неуважително да се преповтаря през 20 страници едно и също!!!Имаш право, но все пак забележи, че има 227 страници с мнения, а не 227 мнения. От време на време няма как да не се повтарят въпросите, а и за други четящи е полезно да намират отговорите на повече от 1 място. Може да е добре да има някаква заключена тема с често задавани въпроси (+отговори), където да се бистрят най-честите проблеми.
Последна промяна от Kondor1 на чет ное 17, 2016 10:44 am, променено общо 2 пъти.
chani
- помощник
Miro4774 написа:Сега промених малко зададох 71градуса на горелката на помпата 60 тем. разлики са 8/4/0Пробвай да махнеш термоглавите и си остани само със стайният термостат. При мен след тази операция при работа на горелката от 16.30 до 21.30 температурата в стаите е от 23 до 25 градуса. Нямам изолация и когато бях сложил термоглавите не можех да вдигна повече от 21 градуса и горелката достигаше зададената температура за нула време и се почваше едно гасене и палене абе хем студено в стаите хем голям разход.
