griffin написа:Купувал съм различни инструменти от алди но са меко казано допотопни като качество в сравнение с тия на лидъл, според мен инструментите на алди не си струват паритеВ четвъртък и огледах циркуляра(бяха останали две бройки). пълен близнак на лидълеца, само син на цвят. Явно в един завод са правени.
mitko64
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
mitko64
Въпреки, че са много по оскъдни на информация за техническите данни сравнено с Лидл, за перфораторчето пишеше в брошурата, че отвътре е натъпкано с 1,5Ah Самсунг батерия https://www.aldi-sued.de/de/angebote/an ... rhammer-1/ . Виждам, че си клиент на северното Алди, техните Топкрафт не съм ползвал и не знам как са, но от Кинг крафт определено съм доволен. Ползвал съм техен перфоратор http://olx.bg/perforator-king-craft-i55247782 и вериж трион и са много корави. Новата им търговска марка Workzone не знам как е. Имаше една стара търговска марка Faust, ако не греша, пак са били техни, това няма умиране- едно ъглошлайфче и едно зеге що тормоз отнесоха.
И една молба конкретно към тебе колега Griffin
!.Осанах с впечатление от твои коментари, че имаш опит с дремалите, а скоро закупих дремелчето на Parkside http://www.lidl.de/de/parkside-feinbohr ... a1/p174331 . Tа в комплекта има една цанга 2.4мм.На това чудо какъв консуматив се слага? Питах в друга тема, но засега няма отговор.Много, ще съм благодарен ако ми помогнеш с някаква информация!
grizan1980
Здравейте , не намерих мнения за един комбиниран дедектор - за метал , напрежение, лазерна ролетка и куп други неща. Та някой пробвал ли го е и струва ли си 45то лв ?
griffin
Колега точно тоя модел на лидъл го нямам ползвам едно древно дремелче на скил, което си дойде с три цанги 1,4/2.3/3мм - в общи линии основно се ползва най-голямата цанга, имам някои инструменти които са на 2,3. По добри са месинговите цанги но те са по скъпи и ако си купуваш комплекти едва ли ще имаш такива там повечето дават може би от желязо цанги. Моите тулчета съм ги събирал от кол и въже доста време. За точене на битовете за фрезата ползвам диамантени дискчета които ги има в комплекти или по отделно, за точене на лентата на банцинга ползвам основно едни много тънки дискове за рязане без оплетка но трябва да се внимава
. Има една камара четки шкурки, диамантени тулчета с различна форма. Може да си почистиш нещо малко ръждясало, ако правиш дреболии от дърво може да ги дооформяш с шкурките има такива ламелни по комплектите. Може да го ползваш да режеш дребни детайли примерно слотове в ламарина или метал когато диска на шлайфа е голям за целта. Може да гравираш върху стъкло ако си трорческа натура
. Сигурно има и други неща които може да правиш ама в момента не се сещам
Давам снимка на това което ми виси в куфара и на резервния комплект който бях зел от лидъл, за цената на комплекта не се сещам но има приличен набор от камъчета и други джаджи. Твоя може да го ползваш и като малка фреза т.к има стойката, само трябва да се огледаш за битове. Dremel имат доста голям набор но цената няма да ти хареса за малките битове за фреза
аз още не мога да прежаля толко пари. Същата фирма прави и малко циркулярче и други неща.
https://www.google.fr/search?q=rotary+t ... 20&bih=932 малко картинки да се ориентираш
Не може да вършиш сичко с това инструментче но за някои операции е незаменимо.
Забравих да спомена комплекта на лидъл който съм снимал също е с 3 цанги подарък
mitko64
Ясно! Имало и консумативи за 2,3мм. Аз си помислих да не е за зъболекарски консумативи. На Дремел нещата ги огледах и определено цената ме стресна. Не видях нещо под 5 Евро. По принцип я купих за мене, но като я пробвах, видях, че не е за шлосерски изпълнения, я подарих на сина, той се занимава с моделизъм. Иначе е незаменима за терсене места- бях сгобил малко недомислено един кофраж и при демонтажа, един винт 5мм, се оказа с главата откъм бетона. Да го срежа можеше да се бръкне само с тази джаджа. Справи се успешно с цената на две дискчета. Обаче се наложи да пиля една арматура в дупка от боркорона- умрела работа. Трябва сигурно два дена да шлайфаш.Идеално се справя с рязането на плексиглас с фрезата, но с ъглошлайф е много по- бързо. Фрезова дърво, но с бавна скорост на подаване. Иначе малката цанга май е от нещо като от алуминий. 3,2милиметровата по спомен май беше месингова. Благодаря за ценната информация
mitkofendera
Някой с впечатления или поне информация за аерографа, който се задава?
kr1100
Да се отчета и аз. Преди 5 дни и аз точих верига с Лидълската машинка за точене на вериги. И аз я монтирах на дъска 51х22х 2,5 см .
Добре заточва, може и да удряш само "вятър" на веригата .
Съжалявам, че не можах да я закупя на предната промоция, и при машинно точене за 4-5 заточвания съсипаха старата верига.
dadko
Машинките за заточване на вериги още ги има в накои магазини на Lidl. Нищо, че са били в промоционалната брошура от миналата седмица. Вчера имаше бройки в магазина в София, който е на Ботевградско шосе до Jumbo. Свържи се с Lidl и ги питай къде ги имат още и могат ли да ги осигурят до удобен за теб магазин.
kr1100
@ dadko май четеш през ред .
Купих си машинката предната седмица , а съжалявам,че не можах да купя 2013 или 2012г когато беше предната промоция
Да подчертая ли в добавка ?
Последна промяна от kr1100(стар) на ср сеп 17, 2014 9:37 pm, променено общо 1 път.
