  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 97
milchomi - специалист
Правил ли си нещо по вентилация в къщата или ще си отваряш прозореца за проветряване?
kivanov - специалист
пет ное 18, 2022 2:33 pmmilchomi написа:
Привет, с новия проект за ОВК ще имам и рекуператор и на него ще разчитам и за вентилацията. Надявам се да мога да сложа и филтри за да не влиза смрад.
resistbody - майстор
пет ное 18, 2022 4:25 pmkivanov написа:
Към какъв рекуператор си се насочил...
пет ное 18, 2022 8:28 pmresistbody написа:
Още не съм стигнал до него. Събирам идеи. Според мен ще е ERV тип.
Малко бях изоставил качването на снимки :)
Армировка от 04.11.2021
На 05.11.2021 изляха плочата и два дни след това поснимах :)
Започнаха с декофрирането на бордовете от предишното изливане на бетон.
Реших да направя няколко снимки покрай основите на басейна:
Получих разрешение да махна тези борчета. Багера им изпотроши корените. Удоволствието ми струваше 1400лв, но беше изпълнено перфектно. Сега стана голо, а и другите борове се клатят повече и може би ще ги махам.
Веднага след плочата започнаха с армировката на вертикалите.
Изляхме вертикалите на 26.11.2022. С водоплътен бетон и ситна фракция приключихме пейката на басейна и всички бетонови работи там.
На снимката не се вижда, но сложихме поцинкована мрежа. По-късно ще опиша какво и защо.
След изливането на вертикалите започнаха да декофрират ниската част на плочата на първия етаж. Това стана 30 дни след изливането на бетона.
Директно махнаха и платната и т.н., защото над нея няма да има нищо и няма нужда да подпираме.
На 22 ден започнаха да декофрират плочата и да я подпират докато работят по следващата.
Днес бяха декофрирали всички вертикали и започнаха с кофража за покривната плоча :)
Обещаха до неделя 04.12.2022 да направят кофража, защото пък аз обещах да организирам барбекю за бригадата тогава :)
Оглеждаме се да започнем със зидането възможно най-скоро. Тухлите са Porotherm thermo 25.
Покривът на басейна ще се забави, защото конструкторът каза, че можем да декофрираме конзолните участъци на плочата след като изминат 25 дни от изливането на покривната плоча. Носят се една друга :)
kanevg - специалист
Гледам бетона след декофриране, много груб и има доста шупли?Не вибрират както трябва ли, бандовете ли са много износени, не мога да разбера.
Предполагам после ще има някакво покритие, но все пак е редно да се старят повече.
Да попитам, някой който разбира може да каже или да питаш проектанта си... на 1 и 2-ра снимка се вижда че правите вертикал - бетонна стена(шайба) но под нея има само 1 колона която идва от долу ? При мен тези стени вървят от стъпката до последната плоча...
Dessie - специалист
@resistbody - нещо насадено е това като гледам, макар, че ми се вижда доста голямо. Имам такива насадени колони в проекта - крепят навеса на втория етаж и отдолу оплетката отива към една греда с един особен арматурен детайл, мога да снимам после, че тъкмо ги кофрират, ама нека Краси каже как е при него
@kivanov - след тухлите и дограмата каква ще е последователността при теб?
ср ное 30, 2022 9:06 pmkanevg написа:
Кофти бетона е заради един метален кофраж. Иначе е добре. Ще снимам плочите и другите вертикали. Има в каква посока да подобрят нещата, но това е положението.
ср ное 30, 2022 9:09 pmresistbody написа:
Стандартно винаги вървят от стъпката до последната плоча, но при мен заради архитектурата се налагат подобни неща. Имам доста скрити греди и т.н.
чет дек 01, 2022 10:53 amDessie написа:
След тухлите първо ще измажат къщата с вароциментова мазилка(трябва да диша) и мрежа. След това ще сложат дограмата и март/април според времето ще слагаме фасадата. След това ще мажа вътре вероятно. Купих си влагоуловител, а и вентилируемата фасада помага много за съхненето. Предполагам, че ме питаш, защото се чудиш как ще съхне, ако първо изолираш, а после мажеш вътре.
skostadinov - специалист
Обикновено съм чувал от майсторите, а и от баща ми, че с мокрите процеси се тръгва от вътре на вън. Тоест слагаш дограмата и после вътре мазилки по стените, замаски и след това вече като изсъхне отвън, почваш фасадата. Но то вече материали всякакви, технологии всякакви, машинарии всякакви, така че процесите могат да се въртят и по други схеми предполагам.
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 97
Тема "Парцел -> Къща -> Дом" | Включи се в дискусията:
