пет сеп 09, 2022 1:15 pmchapara написа: За кореновата система..., каквото знам от опит.По-добро обяснение за засаждане от това не бях срещал.Може да пропуснеш агронома и съветите му.
И аз съм за есенно садене.
Димитър Димов
6498 мнения в "Привет начинаещи градинари"
petromaniq66
ИЗВЪН ТЕМАТА! Предлагам темата да се измести от модератор/админ, като раздел във форума. 400 и кусур поста как се прелистват?
chapara
пет сеп 09, 2022 2:11 pmТрифон П.Трифонов написа:пет сеп 09, 2022 1:15 pmchapara написа: ...50, ама от "ония"!
Това са моите 50 стотинки![]()
Приятно и леко копане, 4бр.дупки/1куб.м., но така е в живота, няма: -Бодни клечка, пийни винце!
А, пропуснах.
Пази после дръвчетата от ,,росни корени"!
пет сеп 09, 2022 1:15 pmchapara написа: За кореновата система..., каквото знам от опит.Браво! Прекрасно написано!
Дълбочина на дупката 80см.ширина 60см.
Ако има присадка, тя трябва да е в посока юг. Ако ще я корениш от някъде, трябва да спазиш на 95% посоката в която е расла!
Опресняванне на корените с подрязване на краищата на задебелените и махане на ситната ,,коса"![]()
В дупката започваш с поставяне на прегоряла оборска тор от едър добитък, около 15 см. Следва тор измешан с пръст, но не суха, а леко глинеста, за да държи влажност и да изпарява по малко, около 15см.
Следват 5-10см.трици или сено, за да гният зимата и да топлят кореновата система.
Следва поставяне на фиданката и зариване пак с онази пръст, но от хумусния 40 сантиметров горен слой, а не с ,,мъртвица"!
Поливане за уплътняване на матерялите.
При самото засаждане монтаж за крепително колче от северна страна на фиданката!
Преди силно застудяване се поставя слама около фиданката, а при очаквани екстремни температури, завиване стеблото с велпапе и пазене стеблото от навят сняг.
Като нагласиш дъното, преди да сложиш фиданката, едно 20-30л вода. да си омокри надолу
При пролетното садене, се прави дупката, оставя се на дупка някое време да се затопли, реалнмо местиш дръвчето по време когато или почвата е замръзнала или соковете му вече са тръгнали... и задължително често и обилно поливане.. Есенното е за предпочитане.
kr1100
пет сеп 09, 2022 1:15 pmchapara написа: ...Това са моите 50 стотинки+ 1 PVC тръба ф 50 мм набита в пръстта надълбоко поне 40 см за поливане , ако няма да има капково. Слагаш горната част от туба от минерлна 10-11 л и наливаш вода с кофа, лейка, пък може и маркуче с капкотделител да капе в тръбата.![]()
Аз предпочитам пролетното засяване , но с дупки изкопани есенно време.
Трифон П.Трифонов
пет сеп 09, 2022 2:46 pmpetromaniq66 написа: ИЗВЪН ТЕМАТА! Предлагам темата да се измести от модератор/админ, като раздел във форума. 400 и кусур поста как се прелистват?Да беше си траял, според мен.
Ако наистина имаш нещо, което е "Извън темата", обсъждайте си го както до сега!
petromaniq66
Да ама не. Някой копал ли е 80 см да види какво излиза и що за фиданка ще завре? Нямам против темата,но начинаещия градинар трябва да чете от А-Я и надали ще вземе акъл от писаници.
Последна промяна от petromaniq66 на пет сеп 09, 2022 7:47 pm, променено общо 1 път.
Трифон П.Трифонов
пет сеп 09, 2022 7:39 pmpetromaniq66 написа: Да ама не. Някой копал ли е 80 см да види какво излиза и що за фиданка ще завре?Глей ся, тва вече е ПО ТЕМАТА, г-н варненски.
Нещо бягаш по тъча и по добре.
Копал съм много и в по дълбокото, и по надълбоко. Не навивай кълчища къде няма нужда!
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на пет сеп 09, 2022 7:44 pm, променено общо 1 път.
gnt69
И аз да кажа за 50 стинки.
Не бързаш да купуваш сега. Купуваш след първите слани, когато листата са опадали и фиданката е в летаргия за зимния сън. Ако есента е мека и няма слани купуваш не преди 20.10, ако е към края на месеца по добре. Ако има разсадник наблизо купуваш от там не от пазари и търговци.
Ако идваш към Русе в края на октомври те нося при моя човек в разсадника и си избираш каквото ти трябва, сега не става всичко е на полето.
Трифон П.Трифонов
пет сеп 09, 2022 7:43 pmgnt69 написа: И аз да кажа за 50 стинки.Благодаря! Това се засича с повечето препоръки за есенното засаждане.
Не бързаш да купуваш сега. Купуваш след първите слани, когато листата са опадали и фиданката е в летаргия за зимния сън. Ако есента е мека и няма слани купуваш не преди 20.10, ако е към края на месеца по добре. Ако има разсадник наблизо купуваш от там не от пазари и търговци.![]()
Тема "Привет начинаещи градинари" | Включи се в дискусията:
