Мислиш ли че се е засегнал? Нямам такива немерения. Нито към Грантс, когото много харесвам от мненията и как помага на другите, нито към който и да е друг. Поднасям извиненията си!
andy_forresite
5197 мнения в "Пелетна камина Грейко"
bmahob
Като гледам моята камина, замислена е добре/макар че е стар модел от преди 3-4 години поне/ има пружини, има ръчки за тях, почистването на камерата от сажди е под чекмеджето и става толко лесно колкото да чистиш него, горе при тръбите има лопатка за пристържване/и не е необходимо отваряне. Единствено/понеже съм виждал по веригите доста камини/ ми се струва горивната камера много голяма
само на 5 степен огъня я изпълва и доближава водната риза
Привет и от мен горд притежател на Бижу,
Нахлувам с въпрос, запалалихме камината преди седмица,
като всеки ден гори само вечер, от 2 дни има проблем с комина,
живея на 1 ви етаж в 4 етажен блок, на горните етажи връща дим при запалването на камината.
Комините са чистени, но отново ще викнем човек.
Моля за съвети и идеи,
възможно ли е да е въпрос на настройки от запалването на камината?
Пелетите са Рико Стил Троян.
Трифон П.Трифонов
ani_1979 написа:...Пропушва на вашия етаж през камината, розетката...? Или пуши на горните етажи?
Комина ползван ли е от теб други години,само ти ли си вързан на този комин .И аз ползвах един комин у нас размер на отвора 25/34 висок 18 м ,обаче под мен двама са свързани ,един аспиратор и една печка ,така ми пада тягата когато си поиска ,резултат е опушен таван и връщане на камината. В момента над теб да не са свързали аспиратори .,в краен случай ако комина е широк - вкарай в него тръба само за теб и си реши проблема по скоро.
Трифон П.Трифонов написа:Пуши на горните етажи, при нас само покрай розетката е почерняло малко.ani_1979 написа:...Пропушва на вашия етаж през камината, розетката...? Или пуши на горните етажи?
martolk написа:Провери за запушване или стесняване на отвора над апартаментите, в които пуши. Ако е стар, зидан комин, може да има частично срутване. Викни някой коминочистач да пусне един топуз надолу за тест, дали пропада без проблеми.Да, стар зидан комин,
на 40 години, преди 20 години е работил без проблем.
Дано е само за почистване.
