Фитинги нямат значение , въпреки че ще има стандарт и е добре поне цветно да отговарят ,попадал съм на определена марка тръби с цвят зелен - е не върви да сложа сиви и бели фитинги
На самите фитинги си пише до колко бара издържат PN16 или PN20 .
5332 мнения в "Котел на пелети?"
ivelinmmmm
Благодаря за отговора
ivelinmmmm
Най накрая избрах котел пелетен Грейко 20квт за къща двуетажна , 90кв на етаж ще отоплявам с изолация 8см и нова дограма, общо 10 радиатора 140-60 панелни . Обаче майстора иска да сложим 30квт, кой от двата ще ми свърши работа
димитар кисиов
ще имали контрол на стайната температура
ivelinmmmm
За сега няма да има
димитар кисиов
эасега си эа 20кв
Трифон П.Трифонов
ivelinmmmm написа:Най накрая избрах котел пелетен Грейко 20квт за къща двуетажна , 90кв на етаж ще отоплявам с изолация 8см и нова дограма, общо 10 радиатора 140-60 панелни . Обаче майстора иска да сложим 30квт, кой от двата ще ми свърши работаНищо не си избрал, а тебе та избират.
Ако ши палиш котела като са прибереш от работа и го гасиш като си лягаш, тряба ти 50 киловата.
Ако ши гори като хората-...................петнайстина, според самопризнанията ти.
Грейко-20 е отличен избор, 30 при по циклично ползване, не за пенсионери.
andy_forresite
Мда, режимът на работа е важен. Предполага се че ще работи по таймер - от хх:хх до хх:хх часа и от yy:yy до уу часа. Тук и 30-ка е добре, даже смея да кажа по-добре.
Обаче ако ще цикли от 6-7 часа сутринта до към 23:30, а в сибирските студове и по 24 часа, тогава и 20-ката ще е екстра.
Това е за мощността. Относно мнение за комплекта на грейко нищо не мога да кажа от опит на този етап. Обаче това съм избрал и аз и имам база за сравнение с предишно оборудване на друга фирма. Та ще видим кое точно как е ... Инсталацията и всички условия ще са еднакви с преди.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
