5329 мнения в "Котел на пелети?"
Здравейте, и аз да питам - за 108 кв. етаж от къща, като на 60 кв. има и подово отопление, няма външна изолация, дограмата е нова - 5-камерна, дали е достатъчен котела на Грейко 20 клв?
Стига .
andy_forresite
20-киловатов котел гори по 4-5 кг пелети на час на максимална мощност. 24 часа х 4 кг = 98 кг на ден. Може да оползотвори за над 20 лева на ден пелети. 600 лева на месец. Ако са дървесни и 40 лв/ден и и 1000-1200 на месец. Така че ...
Мерси, това е на максимална мощност до колкото разбирам.
Мисълта ми е дали стига мощността или е по-добре да е 30-ка или друг котел 25-ца?
andy_forresite
Над 20 не е добре. Българинът е на принципа "да има", но в отоплението с котел/камина това презапасяване освен че е излишно, носи само проблеми. Котел 20 кв харчи 4 кг пелети за да ги отдаде. Котел 30 гори 4 кг пелети отдавайки 20 кв и котел 50 киловата докато прави 20 също гори 4 кг пелети. Проблемът е че малкият 20 (който въобще не е малък за 108 кв м) работи от 5 до 20 киловата, а големите имат по-висок минимален праг - от 7 и 10 киловата започват да работят. Искам да кажа че това не се избира като фризер или гардероб (да лови и малко, и много), а по други критерии.
Благодаря за разяснението! Аз се обърках, защото едни познати имат 25 kw за 100 кв.
Другият ми въпрос е дали можем да вземем котел, който не е Грейко, но с горелката на Грейко? Има ли нещо, което трябва да гледаме, за да могат да работят добре заедно?
andy_forresite
Въпросната горелка пасва най-добре с едноименния котел. Всичко друго няма да е по-ефективно. Или ще е много по-скъпо (скъп котел).
Ако сте избрали друг котел той трябва да е поне 24 киловата. Дори 28-30.
Трифон П.Трифонов
kazlatkova написа:Благодаря за разяснението! Аз се обърках, защото едни познати имат 25 kw за 100 кв.Имате ли помещение за котелно? Мислили ли сте за пелетна камина?
20 киловата ще ползвате, само като се прибирате от швейцарските алпи, а домът е студен.
При постоянно отопление максимума, който ви трябва е ок 10 киловата.
Ако изберете горелка Грейко, вземете и котел Грейко! Иначе може да се монтира на повечето познати ни котли.
Има и камини тип-котел. Без стъкло са, много малко топлина отдават и могат да се монтират в неотоплявано помещение.
Анди, пак си във вихъра си.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
