  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 56
От какво зависи сечението на кабелите?
87%
От мощността на консуматора (двигател, печка, бойлер и т.н).
258
13%
От защитата (предпазител или автоматичен прекъсвач).
38
Общо гласове: 296
BLUEPUPIL - майстор
Анкетните възможни отговори
са некоректни !!!
"От какво зависи изборът на
сечение на проводниците"?
На така зададения въпрос
пълният отговор е:
1..От дължината на кабела;
2..От материала от който е
направен кабела;
3..От волтажа;
4..От ампеража;
За skin ефекта при 50 и 60Hz голям смях; :lol: =D>
Някой от постовете са шедьоври; Чакам
хидрата да цъфне и да започне да се
дълбочее за скин ефекта, като не пропусне
възможността да ме обиди или ухапе. :-D :cool: :shock: :lol:
Andri01 - майстор
Той днес е на дневен рожден ден-детски,безалкохолен ,с много близалки,млади мами с балКони и балони. Пълни с хелий и въздух "под налягане". Няма да му е до тебе,предполагам. :) :partyman:
BLUEPUPIL - майстор
пет авг 28, 2020 10:40 pmhidrazin написа:
Ама я дай повече за тоя скинхедс ефект...
:? :shock: :roll: :shock: :?:
:arrow: Няма да изтрае и след малко ще цъфне. :feuer:
iliya_i - майстор
нед авг 30, 2020 8:24 pmBLUEPUPIL написа:
са некоректни !!!
пълният отговор е:
направен кабела;
3..От волтажа;
4..От ампеража;
5. От условията на охлаждане на кабела.
Може ли малко коментар по следните точки:
3. ???????? как зависи от волтажа?
2. Се нарича специфично съпротивление.
1. Защо го поставихте на първо място?
Основно зависи от 4 и 2. Също и от начина на полагане (условията на охлаждане).
1. има отношение само към допустимите падове на напрежение по кабела.
от 3 зависи не сечението на кабела а дебелината на изолацията и материала и.
BLUEPUPIL - майстор
нед авг 30, 2020 9:55 pmiliya_i написа:
Увеличаването на волтажа при равни други
условия води до възможност за намаляване
на диаметъра на ел. проводника.
Съвсем произволна е подредбата.
А дължината е включена в тези 4 точки,
защото фигурира във формулата за
определяне сечението на проводниците:
gogo7777 - майстор
нед авг 30, 2020 9:58 amLisko написа:
Еми ново е. Няма откъде да си го чул преди. :lol:
А от какво зависи числото Пи?
Много ясно - от диаметъра на окръжността. Но също и от обиколката ѝ.
По-точно казано, от формулата (долу) се вижда че пи е толкова по-голямо, колкото по-голяма е обиколката на окръжността.... и толкова по-малко, колкото по-голям е диаметърът. :-D
Така и със сечението на проводниците. Когато някой си мисли че разбира от формули, ама не съвсем.
:lol:
Лиско, от формулата и картинката не следва, че Пи е променлива. :wink:
Объркал си се нещо :partyman:
iliya_i - майстор
пон авг 31, 2020 12:05 amBLUEPUPIL написа:
Увеличението на волтажа води до намаление на ампеража, при същата мощност, според формулата P=U.I. За това определящ е тока а не напрежението. А при фиксирано напрежение мощността и тока са право пропорционални.
За това сечението кабела се подбира според ампеража, а не според волтажа.
А в цитираната от теб формула фигурират Амперите и допустимия пад на напрежение. Но това се смята евентуално при ниски напрежения и големи дължини, където пада на напрежение става значителен %.
gogo7777 - майстор
И защо точно тая формула избра? Нали търсим сечение на кабел....а той притежава само свойства на съпротивлението. Следователно по-бистро за умуване е формулата, в която участват R, U и P, защото напрежението и мощността ги приемаме условно за величини, на които знаем стойността им.
R=UxU/P
BLUEPUPIL - майстор
пон авг 31, 2020 8:18 amiliya_i написа:
Ето ти следната реалистична картина:
Два кабела:
1..Дължини 10 и 100м;
2..Напрежение 230-240V;
3..Aмпераж 100А;
4..Пад на напрежението 3%;
Нужни кабели:
Мед- сечение:
10м- 4х(мм);
100м- 5х(мм);
Алуминий- сечение:
10м- 5х(мм);
100м- 8х(мм);
Сега може да ме контрираш, че при 5% пад
на напрежението тези разлики в сеченията
на кабелите се стопяват, и аз ще се съглася,
но въпроса от анкетата е глобално зададен и
подтиква да се даде по пълен отговор, да
речем на академично ниво, така отново съм
принуден да повторя, че сечението на проводника
зависи и от неговата дължина.
Не виждам никакъв проблем при по-големи
дължини да се ползват една идея по-дебели
кабели от тези за по-къси разстояния, при
положение, че по-дебелите кабели имат
по-ниско съпротивление и по-малко загряват.
Увеличението на волтажа води до намаление на ампеража, при същата мощност, според формулата P=U.I. За това определящ е тока а не напрежението. А при фиксирано напрежение мощността и тока са право пропорционални.За това сечението кабела се подбира според ампеража, а не според волтажа.
Както и да го въртиш не можеш да отречеш,
че с повишаване на волтажа, може да се намали
сечението на кабела; Иначе големите далекопроводи
биха били немислими с тези тежки кабели с огромни
диаметри.
Hursa - майстор
пет авг 28, 2020 12:46 ampeppone1 написа:
Сечението на кабелите зависи и от тяхното съпротивление, следователно от дължината. Кабелите се загряват най-вече от нарастване на съпротивлението, нещо което не беше дадено като втори отговор в анкетата. Не винаги въпросите имат само един отговор.
И според мен не е коректно така да се напише. А и в общия случай - не е вярно. Кога в общия случай - кабела ще се нагрее повече - включваме печка (няколко киловата) на метър от контакта с два метра кабел или включваме печка на 100 метра от контакта със 101 метра кабел (нека е 200 метраво хале :) )
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 56
Тема "От какво зависи сечението на кабелите?" | Включи се в дискусията:
