пет мар 18, 2022 10:39 amТрифон П.Трифонов написа: Допълних предният пост.Ясно! Аз за термоглави си бях наумил, че задължително се слагат!
Монтирай термоглави! Те ще се погрижат.
Трифон П.Трифонов
5197 мнения в "Пелетна камина Грейко"
Kakvidich
пет мар 18, 2022 10:27 amТрифон П.Трифонов написа: Мощността на радиатор не е константа- зависи от Т на водата и от Т на помещението.Ако са друга марка радиаторите не става ли? Примерно комрад..
Къде е написано- 4 киловата?
Прочети си пак всичките отговори, които си получил до тук. Ясно е, че само с веднъж няма да стане.
Филматопло
memberlist.php?mode=viewprofile&u=9377
Радиатори Корадо 400/2000-22 и 400/1400-33 са леееко "по слаби", но могат да се допълнят с по някое мъничко радиаторче, каквито дал Господ.
Трифон П.Трифонов
Естествено, че става. Леко ще се различават като мощности, но не фатално.
Kakvidich
пет мар 18, 2022 11:03 amТрифон П.Трифонов написа: Естествено, че става. Леко ще се различават като мощности, но не фатално.А, вместо тип 33 като заместител тип 22 какъв трябва да е? Защото 33 много ще ми изпъква сякаш
Трифон П.Трифонов
Не разбирам въпроса, а и кое не е ясно, след като съм дал конкретни радиатори по размер?
Kakvidich
пет мар 18, 2022 11:13 amТрифон П.Трифонов написа: Не разбирам въпроса, а и кое не е ясно, след като съм дал конкретни радиатори по размер?Вместо тип 33 радиатор искам да сложа тип 22 само и питах, вместо 2бр тип 33 кои от тип 22 са подходящи да ги сменя! Освен ако си имал предвид или 4бр 40/2000/22 или 4бр 40/1400/33...
Kakvidich
пет мар 18, 2022 11:17 amKakvidich написа:Успя ли да ме разбереш?пет мар 18, 2022 11:13 amТрифон П.Трифонов написа: Не разбирам въпроса, а и кое не е ясно, след като съм дал конкретни радиатори по размер?Вместо тип 33 радиатор искам да сложа тип 22 само и питах, вместо 2бр тип 33 кои от тип 22 са подходящи да ги сменя! Освен ако си имал предвид или 4бр 40/2000/22 или 4бр 40/1400/33...
Трифон П.Трифонов
Предложил съм две алтернативи на размер 600-22.
Щом 400-33 не ти харесва, остава 400/2000-22.
Един радиатор е с мощност 1888 вата, при входяща 75 гр., изходяща 55гр., и Т в стаята 23 градуса.
Ако те притеснява, че са малко слаби, имай предвид, че с изстиване на помещенията до 20 градуса, мощността на радиатора нараства до заветните 2076 вата.
По ясно от това не мога.
Kakvidich
пет мар 18, 2022 12:14 pmТрифон П.Трифонов написа: Предложил съм две алтернативи на размер 600-22.Както казах! Тръгнахме на контра, но се разбрахме! Разбрах те напълно! Благодаря за пореден път!
