Цветко, ако ще правиш само пристройка, това минава за шеста категория строителство. В този случай се подава само заявление в общината, единственото условие е да спазваш минималните разтояния от границата на имота, а те са по три м. от трите страни и пет м. в дъното.
BoBo72
62 мнения в "Главоблъсканици, свързани със строеж на къщи"
Martin.P
Ще помоля знаещите и тези, които са се сблъсквали вече с материята да ми кажат в общи линии какви са етапите и документите нужни за следната ситуация; Имам стара къща, на два етажа - първи - вкопан, зид от камъни, втори - плет и гредоред. Искам да съборя втория и да оставя част от дуварите на първия, като изградя нова къща на същото място и размери и също на два етажа на основата със стоманобетонна конструкция - може би само с една плоча- между първи и втори етаж. Покрива на втория етаж ще бъде от дърво. Та въпроса ми е през какви етапи се минава(освен архитектурен проект) за да бъде всичко законно.
Благодаря предварително!
zdravko_dimitrov1986
Минава се през всички етапи.
Така описаното от теб може би да може да се мине и като реконструкция и преустройство, но трябва да си направиш съвещание с гл. архитект на съответната община.
Ако нямаш проекти на същ. сграда, може би ще се наложи да се направи заснемане на нея, и след това върху това заснемане се изработват проектите.
Издава ти се виза за проектиране, после поръчваш проекти, после ги внакяш за одобрение в общината. Като трябва да имаш предварителни договори с енерго и ВиК.
после ти се издава стр. разрешение и почваш.
Това е доста накратко.
Направи си справка и със ЗУт.
Поздрави.
Поздрави.
argonavt
Етапите са както ги описа Здравко ,но ... според мен първо се спри на проектантския екип , запознай ги с проблема ти и след като се договорите преценете каква виза ще вадите - за преустройство или ново строителство.
Всичко зависи от гледната точка на конструктора / ябълката ще е носимоспособността на съществуващия каменен зид/
Според мен - реконструкция и преустройство.
Не знам дали е много на място, но ако може да попитам... Имаме къща, на един етаж + мансарда, искаме да вдигнем втори и да направим пристройка за да разширим къщата. Имаме всички проекти и разрешение. притеснява ме как ще се захване плочата на разшитението към фундамента?
В проекта има много неща
Искам някой да ми обясни от чисто практическа гледна точка - как да се сложи арматурата, и като е нова част дали след време няма да улегне? Иска ми се (но не знам дали е възможно) да се направи разширението без да се избива стената? В смисъл да не се налага да се изнасяме, докато тече ремонта... Извинявам се, ако на някой въпросите изглеждат глупави...
ArturDent прав си, разбира се! Другата седмица ще изпратя всяка информация, която може да е от полза. Надявам се, че мога да получа малко помощ в самото разчитане на проектите, а и после при ремонта.
Тема "Главоблъсканици, свързани със строеж на къщи" | Включи се в дискусията:
