То 30мА могат да те тръшнат в банята, а ти си мислиш че ще устискаш на 100мА
Милен написа:То при определени условия и ДТЗ с 30мА ток на задействане няма да помогне. Например ако си мокър под душа съпротивлението на кожата силно намалява, а това съпротивление е най голямото по веригата на възможния токов удар.
Ето и още нещо интересно писано от един руснак, което хвърля камъни по рекламите за ДТЗ:
Пороrовые неотпускающие токи различны также у мужчин, жен8мА е неотпускащия ток за деца - като хване жицата мускулите се свиват и не може да се пусне само, по нататък е ясно какво ще последва.
щин и детей. Приближенные средние значения их составляют: для му
жчин 16 мА при 50 rц и 80 мА при постоянном токе, для женщин
соответственно 11 и 50 мА, для детей 8 и 40 мА.
Ето и източника http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DOLIN_Pet ... P._A..html В първа глава са разгледани въпросите за въздействието на електрическия ток върху човека.
Сега някой да не ме оплюе че съм против ДТЗ, като пиша такива работи. Няма такова нещо винаги една допълнителна защита е полезна. Просто искам да кажа че не трябва да се разчита на сто процента ДТЗ да те пази от ПРЯК допир.
