Сложна и скъпа операция ли е "рециркулация на целия обем на бойлера с отделна помпа."???
cefy
107 мнения в "Въпрос за загуба на топла вода"
Много проста е операцията, а основните разходи са за помпа, като и най-малката е достатъчна - да речем към 130лв
Не , но се чудя как точно да се управлява помпата в случая , и дали да се тегли вода от топлата и да се вкарва долу при студената с възвратен клапан - колегите да допълват .
Чаро
- Акълия
Е има и по-евтини. Не маркови помпи.
Обаче направиш ли рециркулация на целия обем, " осакатяваш" слънцето до температурата зададена на ел.нагревателя.
Ако тя е 55 ще чакаш панелите да загреят до 55+диференциалната разлика.
Зимата забрави за енергия от слънце, толкова ще е малко, че...
По добре си купи обикновен 80-100л бойлер и го вържи последователно след тоя, сложи му таймер- да топли само нощем. На тоя му спри тока, а му пусни котела...Ще пестиш ток.
Точно това се получава с малките обеми и 2 серпентини свързани да действат - пречат си и се борят и накрая няма топла вода .Лятото понякога при по облачно време тока и панелите си прехвърлят топката за по 20 секунди и накрая нищо , това ако е на автоматичен режим .
Помпата може да се включва с нагревателя
Но къде ще се мери температурата - в покой добре (по време на зареждане) но почне ли консумацията и температурните параметри в балона се променят .
Ако не ни харесва сегашната ситуация, при която датчика е по средата, моде да се приспособи друг датчик - контактен с ампула, която да се вкара под изолацията в долната част на бойлера. Този датчик ще вкючва помпата, а тя като развърти водата, ако имяа нужда ще се включи и нагревателят. Въпрос на преценка на приоритети и личен избор.
Последна промяна от LazarGanev на нед яну 03, 2010 12:09 pm, променено общо 1 път.
cefy
filmatoplo написа:Но къде ще се мери температурата - в покой добре (по време на зареждане) но почне ли консумацията и температурните параметри в балона се променят .То температурата може и да не се мери!Важно е само помпата да обръща балона само когато нагревателя работи....ама може и да бъркам!
Тема "Въпрос за загуба на топла вода" | Включи се в дискусията:
