root666Благодаря за инфото, колега. А амортисьорите каква марка са и от кой магазин в Пловдив ги взе. Поздрави.
МнениеПуснато на: Чет Сеп 30, 2010 5:30 pm Заглавие:
Да по два амортисьора на врата. Едната е 58х50, другата 78х50.
Мечтата на всяка домакиня
root666
62 мнения в "Направи си сам кухня"
Tisho
shadowman написа:Под водобранната лайастна се събира най-много мизерия, но пък спира водата зад мивката. Със силикон става, но зависи дали всичко ляга както трябва, че понякога се заради крвиви стени/ъгли се получават големи фуги и ходи ги пълни, не че не става, но силикона събира мръсотия. Значи може да сложиш някаква лайстна като в баните само да намариш подходяща. Имак аз използвам тази (Сайтът е заразен и линкът бе изтрит).Здравейте.За да не отварям нова тема ще попитам тук,възможно ли е вместо водобранна лайсна да се използва тази лента за баня, http://marmag.bg/bg/products/%D0%9B%D0% ... 322005010/.
elby
чет авг 19, 2010 8:45 pmnivanov написа: Аз лично чекмеджетата в нас си ги направих с такива: http://www.kentimpex.bg/images/obj/sketch/0630130_1.gifА ако чекмеджето е дълбоко 10 см, предната стена колко се прави ?
Страниците са ти готови, слагаш само дъно, задна и предна стена :>
Последна промяна от elby на вт мар 12, 2019 4:44 pm, променено общо 1 път.
miliad
пон мар 11, 2019 4:42 pmelby написа:Поне 14см.чет авг 19, 2010 8:45 pmnivanov написа: Аз лично чекмеджетата в нас си ги направих с такива: http://www.kentimpex.bg/images/obj/sketch/0630130_1.gifА ако чекмеджето е дълбото 10 см, предната стена колко се прави ?
nautilus33
Един въпрос- има ли някакво правило на колко см минимум трябва да е плота на готварската печка(не за вграждане) от мивката, т.е. от коритото. Или където ще да е, че имам два варианта къде да е печката, като при едният е на по-голяма разстояние, но пък тръбата за абсорбатора трябва да мине през шкаф, за да я изкарам отвън, а при другия печката е на външна стена, което откъм абсорбатор е екстра. При втория вариант разстоенито между корито и плота на печката ще е около 60-70см. Ето и снимки:
Whiskey
Колеги, да използвам темата да попитам има ли някакъв специален чалъм при монтажа на окачвачите за релса на шкафовете от горния ред. Ясно е, че трябва да се пробие дупка през фазера, но как точно го правите? Имам да монтирам доста шкафчета и се чудя как да си улесня живота.
Отделно, тъй като всички шкафчета са ми на нут, ще трябва да се прерязва мястото, където минава релсата. Как става това изрязване?
Тема "Направи си сам кухня" | Включи се в дискусията:
