Подово направи задължително! При мен на първия етаж фибрана не е лепен,на втория го лепих заради това усещане за кухост.Иначе не намирам съществена разлика и при двата варианта се чува като се ходи от горе.
1. Необходимо ли е бетоновата плоча да се мине с бетонконтакт грунд преди да се лепи фибрана?
2. С какво точно лепя този фибран? Разбрах, че на 1 см. гребен, но... какъв материал, продукт е най-изпитан и подходящ?
3. Оставям ли фуги към стените и ако да, колко мм? С какво ги запълвам?
