nikisv написа:След като трипътния вентил може да спре самотека защо ще слагаш допълнителен възврътен вентил, който ще затруднява циркулацията по време на нормална работа?2v6 написа:Не искам водата да циркулира на самотек в отоплителния краг помпата се контролира от стаен термостат и е алфа2 пусната на ауто адапт и сама си реголира дебита при отваряне или затваряне на някоя термоглава...nikisv написа:Всичко е точно така липсва само възвратната клапа но ще сложа и нея.И за какво ти е възвратна клапа?
Да намалява дебита ли?
66 мнения в "питанe за магнет вентил"
2v6
nikisv
Не искам водата да циркулира на самотек в отоплителния краг помпата се контролира от стаен термостат и е алфа2 пусната на ауто адапт и сама си реголира дебита при отваряне или затваряне на някоя термоглава...[/quote]
След като трипътния вентил може да спре самотека защо ще слагаш допълнителен възврътен вентил, който ще затруднява циркулацията по време на нормална работа?[/quote]
Трипътния вентил ще се командва от задвижка и терморегулатор при движението на водата на самотек задвижката ще отваря и затваря постояно и от там охлаждане на буфера нали за това слагам електроника да не ходя през 5 минути в гаража жената взе да ревнувнува вече от "Котелка"
nikisv
Но ако има начин задвижката да затваря цирулацията при офф на помпата бих го направил така ще ползвам този терморегулатор-http://www.intiel.com/int0092a_bg.htm а задвижката е двупозиционна
О ооо, тя работата е много тънка тука
контрол по стайна температура с котел на твърдо гориво , че и с буфер.Тя работата отива за контролер -който да управлява цялата система -котел,задвижка,помпа , не само със регулатор за задвижка и стаен термостат.
Защото когато стайния термостат е отчел достигане на зададената температура и спре помпата , котела през това време може да е много разгорян , стайния термостат трябва да подаде и сигнал към котела за изключване на вентилатора , обаче ако към котела има свързан буфер - този сигнал трябва да се прекъсне от термостат който мери температурата в буфера ,и ако буфера е студен котела тоест вентилатора му може да продължи работа до зареждане на буфера и тогава ще се изключи.
Така огъня от котела ще се поеме от буфера , през това време -ако стайния термостат отчете спад на стайната температура в помещението -той ще включи помпата отново, и режима ще започне по обратния път .
nikisv
Аз си харесах този контролер-http://www.intiel.com/heating-circuits- ... ler_bg.htm 150 лева е само за кръгът буфер радиатори но още не мога да си го представа как точно ще се получи.
Трябва ти динамичния им контролер за управление на котли
http://www.intiel.com/dynamic_controller_bg_01.pdf
nikisv
Да този контролер който казва Ники е точно за това, преди говориш с шефа , че обикновения регулатор за задвижки малко куца , тоест няма някой настройки , и той е помислил по въпроса .
Тема "питанe за магнет вентил" | Включи се в дискусията:
