привет,
Колебаем се на два варианта:
1. Керос Креа бейдж 25/40см за стени, като предвид тясното удължено помещение ще е хубаво да се разположат хоризонтално на 8 реда. За под гранитогрес Изи фреса 33/33см /цвят бордо/. Може да се направят две колони от плочки керос креа бордо 25/40см, както и две колони от фриз 5/25см. Не знам обаче къде да ги разположа. Фриза може би като разделителна ивица между душ частта и сухата част. Мострата в магазина бе вертилано разположени с два реда бордо фриз и три реда бейдж. Стандартно, не снимах. Притеснения - пръските хлорирана вода как ще се вържат на бордото. С оглед придаване на обем хоризонтално разположение на плочките и намаляване на бордото по стените до две колони. За пода няма как. Трябва да измисля и някаква визия за тоалетната. Тя ще е със същите плочки. Колони от бордо или фриз да има ли и къде?
2.Серия Керос Галери. Стандартно. Стена- от пода вертикално плочки 25/33см марон 3 реда, фриз 5/25см, плочки бейдж 25/33см 3 реда. Под марон 33/33см. По стария модел с вертикално разположение, но пък класика.
http://www.gaudi-ds.com/product/529/plo ... 25x33.html
Какво мислите? В първия вариант ще ми трябва помощ с определяне местоположението на колоните от фризове и разноцветни плочки. Втория вариант е класически, като ще се загуби визуално представа за пространство. Тъй като нямам практическо виждане до колко визуално се разширява помещението не мога да определя дали е важно.
