  • 8
  • 23
Всички имаме коли, нали ?
kuger - майстор
Торбалане, явно автомобилните ел-системи не ти са сила. Защо да слагам ключ на автоматичен модул, мога да сложа ключ да си пускам фаровете. Но, те си имат :) Ключа обезсмисля автоматиката, идва момент, когато ще го забравиш.
Сваляне на бушон? В много от колите има система, която следи състоянието на ел-системата /и бушоните/, и свалянето на един бушон може да направи невъзможен даден сервиз или ремонт.
Още, при много автомобили активиране или деактивиране на автоматични светлини става чрез специална апаратура. На други /релеен тип управление/ намесата в системата си е доста сериозно ровене в ел-инсталацията /силно непрепоръчително/.
torbalan - Дървен философ
С това, което казваш - напълно съм съгласен :)
Възмути ме изказването, че докато си в бокса за десетина минути, фаровете ще ти изпапат акумолатора :)
Това виждаш ли било недостатък на дневните...
kuger - майстор
torbalan написа:
Това важи за автомобили със стандартна релейна система за автоматично включване на светлините. Тя не следи дали мотора работи, включва веднага след контакт.
todortv - майстор
torbalan написа:
я ми обясни как така при нормално работеща ел. инсталация на автомобила "папкат от батерията"
А, от къде папкат? Особено, ако колата се ползва на къси разстояния...
И от резервоара папкат и по големи емисии се акат.
todortv - майстор
Аман, от какво. :?:
Тук акумулатора е товар.
Спрямо лампите е източник.Трябва да падне напрежението му под примерно 13.6 V и реле
регулатора да осигури възбуждане на генератора ......
bugsbunni - специалист
Колко да папкат от акумулатора??? Няма да смениш батерията след 5 а след 4 години , голяма работа. Колко ще качи разхода???? 200ml на 100км? Е това да ни е проблема.
kuger - майстор
Значи, така. По професия бях ел.монтьор, ел.техник, ел.инсталатор и още няколко малко по-странични. Сега пенсионатор :-D
След мен не остава и сега лампа или кво да е да работи, ако няма нужда. Може, а най-вероятно е професионално изкривяване. Така е и с акумулатора, фаровете, ако не са нужни, не трябва да работят.
Акумулатора е устройство, което има нужда от заряд, за да ти върши работата, за която е предназначен.
Много или малко, нещо ако не наливаш в него, то свършва. Акумулатора не е джаджа за 5 лева, та да си правя експерименти с него.
Малко дълго мнение, ама трябваше да се изходя по въпроса :-D
Ха, наздраве :partyman: , връщам се на масата, че съм именник, ще ме линчуват май.
cvetanmu - специалист
VLADO66 написа:
Тези които са с поликарбонатни/т.нар. кристални/ фарове ще видят след 1-2 години отрицателните последици от целодневно и целонощно включени къси светлини :wink:
Много по-бързо се виждат последиците за съжаление.
Johny - майстор
torbalan написа:
Отделно, че практически всички автомобили произведени през последните десетина години това го имат като възможност - автоматичното включване на фаровете :)
Торбалане, 2 пъти го пишеш това, но въобще не е така. Карам 2 автомобила/европейски/ 2003 и 2008 година и нито един няма тази екстра. На единият фаровете се включват автоматично само ако стане тъмно, но това не е за нашият случай.
  • 8
  • 23
Тема "Дневните светлини?" | Включи се в дискусията:
