За тулена стена е добре. За бетон ... ако е уплътнен добре и вибриран ще е зор. Те и стоманените пирони напоследък нещо не са като хората - или се чупи, или се криви.
hidrazin
62 мнения в "коване на мостови кабел"
hidrazin
- На линия
За 30 стотинки толкоз. Аз съм си патил доста и от циментовите тухли. На няколко пъти попадам на направо прозрачни направени само от едра баластра и малко цимент колкото да не се разпадне при транспорта. Веднъж стъпих не една такава - само дето не се пребих.
После ги пробвах - парчетата от стените на тухлата се трошаха много лесно с ръце и ги ползвах за пълнеж на тухлите където щеше да има кутии.
А кабела по такава стена си е жива мъка.
ArturDent
- Почти Безобиден
hidrazin написа:Аз съм в апартамент с пълзящ кофраж и нямам грижи за стойката на 55" - овия.А колко време пробива дупките?
И аз живеех преди време в такъв - правен точно след големите земетресения през соца. И както се изрази един стар майстор с бетон "600". Не занам на какво отговаря сега..
hidrazin
- На линия
ArturDent написа:А колко време пробива дупките?...Абе аз минах тънко. Само една дупка се наложи да местя защото попаднах на арматура. Ама не някоя пръчица като молив ами като дръжка на лопата.
Обаче питай тия дето ми слагаха климатиците. По два часа и половина на дупка.
Тема "коване на мостови кабел" | Включи се в дискусията:
