boqnkov написа: проект на къщата: .......лв. (отново не пиша сумата, защото е много относително).... да речем: 2500 лв.Верно е плаваща сумата (плюс - минус 5 лева) ама няма да сгрешиш ако го броиш 20 лв. на квадрат - ако излезне по-малко се радваш и така. Има и такса за самото строително разрешение и после за откриване на площадката.
Tsilkov
321 мнения в "Строителство на къща - стъпка по стъпка"
boqnkov
Имам един въпрос относно верандата... Кота нула ми е 50 см от терена. Верандата е дадена на нивото на общия цокъл. Обаче аз искам над нея да няма твърд покрив с керемиди ами да е или нещо като пергола или някаква по - красива конструкция с тента. Това го искам за да може слънцето да ми е "приятел" целогодишно. Всичко хубаво, ама сега ми идва на акъла, зимата като вали сняг или дъжд какво става? Все едно вали пред вратите на хола и на кухнята. Дъждовните капки ще се плискат доста нагоре. Трябва ли да взема някакви мерки? Да изнеса покрива по - напред? Или да смъкна нивото на верандата с 1 2 стъпала...
boqnkov
Относно хидроизолацията: основите ми са дадени на 90см от терена надолу. Над терена кота 0 е на 50см. Плитки подпочвени води няма. Наклон на терена няма. Просто не искам мухъл в стаите. Зидария с поротерм лайт (ако е от значение). Външната изолация смятам да е 12см епс. Кой ми е най - евтиния вариант за хидроизолация на къщата и рационално решение ли е? (финансите са по - ограничени) Топлоизолация на основите мога ли да сложа на по - късен етап (хпс)? Няма мазе. Ивични основи. Изобщо ще се радвам на всякакви съвети относно грубия строеж т.е. такива неща, които могат да се направят САМО по време на грубия строеж. Не след него да си чукам главата и да си казвам "ЗАЩО НЕ ГО НАПРАВИХ"
P.S. Знам, че последното е невъзможно, но поне да не са брутални грешки.
VLADO66
Най икономично можеш да минеш с използването на водоплътен бетон при основите и първа плоча и мазана хидроизолациа от сорта на Хидрозол и Изоеласт.Топлоизолацията на основите се слага върху хидроизолацията преди да се направи обратния насип,XPS-а предпазва хидрото от нараняване и пробив.
Тема "Строителство на къща - стъпка по стъпка" | Включи се в дискусията:
