Вържи си гащите и шкафовете ги направи 550мм максимум дълбоки, така имаш около 1,5-2 см зад тях до стената. А ако трябва да минават тръби отзад за пералнята или съдомиялна и по тесни 510мм. Така се осигуряваш срещу крива стена.
А 10мм да стърчи плота е малко, някои имат канал да прекъсват оливането и си трябват поне 1,5см да сработи за да не ти се напълни шкафа с вода.
Ако слагаш врата да скриеш пералнята, предвиди място за панти. Ако е с 1 врата ще стане бая тежка, с две повече място за пантите. НА 560мм е трудно да сложиш врата, мерят горе плота, но долу вратата на пералнята надстърча.
Крил съм пералня и сушилня 60 дълбочина не за вграждане , но плота го поръчвахме на 70см дълбочина.
