Ти смяташ по линейна ф-я. А то е P=U*I=U*U/R. Мощността зависи от квадрата на напрежението. Забравил съм колко вата е оригинален нагревател в огледалото. Ще пиша около 20, но не съм сигурен. Ако можеш премери съпротивлението на някое огледало. Същото съпротивлиние ти трябва от нагревателя. Само че вероятно ще има проблем с дължината и намотаването.
Всички имаме коли, нали ?
kozl
60 мнения в "Гъзариики за колата"
DundyTheCroc
Метър от кози кантал е под 2 вата на 12 волта, има да чакаш да стопли. Оригиналните нагреватели са 15-30 вата според големината на огледалото.
kozl
За направи си сам, налага се и пресметни сам. Наложи еден конец в-у огледалото вместо нагревателя и премери дължината. За тязи дължина ти трябва примерно 7 ома съпротивление.
Сега на памощ може да се притече някой от форума който знае къде се продава съпротивителен проводник с ТТ данни ома на метър.
Тъй като и на мен се е налагало да пригаждам нагреватели от купежки такива и бях направил собствени замервания на закупени нагреватели за тяхното линейно съпротивление.
Друг вариант е като намериш дължина със необнодимото съпротивлиние да пробваш как ще се разположи зад огледалото без да се опират жиците. Т.е. трябва да мислиш как ще фиксираш проводника. Колата друса. Всеки допир ще намали съпротивлението и ще се вдигне мощността, а това не е желателно.
Ако проводника се оказва 2 пъти по дълъг може да свържеш огледалата последователно към 12 волта.
brpraziel
Монтирай зад огледалото една крушка от мигач за нагревател. Ако ти свети много можеш да я обвиеш в готварско алуминиево фолио.Мисля че колкото и да я увивам пак ще ми свети
Или си купи направо готви стъкла с нагревател.
Наложи еден конец в-у огледалото вместо нагревателя и премери дължината120см на спирала смятам че така ще е най-добре разположението
Преди бях разглобил една духалка и ползвах неиния нагревател за друг проект беше подобно на кантала, но точното наименование незнам.
Тема "Гъзариики за колата" | Включи се в дискусията:
