  • 8
  • 12
winger - специалист
Последно да попитам, между Макитата и Метабо KS 55, кое би бил по-добрият избор?
Плюса на Метабо-то, е че шината е готова за водеща шина (каквато си имам), а на Макитата или трябва да я побългарявам, или да дам 150лв за адаптер...
Минус, е че дълбочината на ряза е 55мм, а на макитата е 66мм
В крайна сметка най-важното - Метабото здрави и качествени ли са като изработка? Спрямо Макитата?
https://www.onlinemashini.bg/ra4en-cirk ... 0-mm-/9611
Благодаря!
plamen6703 - майстор
Показа дава много добри варианта на Макита и Девалт, с това Метабо вече се отклоняваш встрани, но парите и волята са твои и ще ги дадеш където сам избереш! :partyman:
martineus83 - помощник
Здравейте, търся си ръчен циркуляр за домашно ползване. Насочил съм се към този модел на Бош - https://profimashini.com/tsirkulyar-rachen-bosch-pks-55
В този ценови клас, до максимум 180лв, ако има по надежни модели, моля споделете. Благодаря.
Chefo77 - майстор
55-ицата е най-доброто в този клас, изобщо не търси друго :wink:
Лек, доволно мощен, евтин...
meleager - напреднал
Много ме изкушава това циркулярче за ползване от дъжд на вятър в домашни условия, и - засега пожелателно - по-интензивно извън дома. Вече си купих малък винтоверт от профи серията на Bosch с две 3Аh батерии, които стават и за циркуляра. Единственото, което ме спира да го купя засега, са мненията на потребители от Тубата, че е много шумен. Някой да го е ползвал вече и да иска да сподели мнение?
stefanjor - специалист
чет юни 11, 2020 10:58 ammeleager написа:
Провери какви варианти за дискове имаш.
Имам този клас на Parkside и си купувам дискове от китай.
Търсих "по-маркови" но Бош имат само един вариант 85 мм.
Иначе ми е много удобен. От както го имам забравих за зегето.
чет юни 11, 2020 12:00 pmstefanjor написа:
Не са ли всички от този клас с 85 мм. дискове? Този например е като за Бош-а.
чет юни 11, 2020 12:44 pmmeleager написа:
Последно като търсих миналата година този на Макита го нямаше.
Аз си взех тези:
Chefo77 - майстор
Жалко, че си от Бургас, щях да ти дам да пробваш, преди да си вземеш. Имам го, неразумна покупка заедно със зегето на същия волтаж. Взех го с идеята да реже OSB плоскости когато слагам такива под паркет, но е слабо дори и за такива неща ... в смисъл реже, но бавно. Ако пък са по-дебели - леле мале. Освен това смуче ток като замаяно, 4 Ач ги прави на парцал за норматив. Не зная колегата по-горе какво прави с него, та е забравил зегето, но дори и за ламинат зегето е 100 пъти по-добър вариант. За дърво изобщо да не говорим.
Така че добре си прецени дали искаш да налееш едни 200 лева. Аз като го купувах беше по-скъпо. Нормално, минаха 4 години оттогава :)
EDI - майстор
Подкрепям Чефо.Имам Макита-та, ташак работа е.
  • 8
  • 12
Тема "Избор на ръчен циркуляр?" | Включи се в дискусията:
