  • 8
  • 15
lucho - специалист
Колегата Сидеров беше писал тук, че двуслойната 3-милиметрова корда с квадратно сечение "Titanium Power" (продава се в "Инстра") е френска (обърнете внимание на кода на страната 36 в началото на щриховия код):
Е, най-сетне открих производителя ѝ – "Speed France SAS" от Арна, Франция. Оказва се, че те правят и "Techni-blade", "FlexiBlade" и главите за последната.
Ето каква илюстрация дават от "Инстра" за нея. Сравнете опаковката тип "поничка"/"donut" (долу в средата) с горната:
lucho - специалист
Не мога да не спомена и една необичайна корда, която не се продава в България – усукана със сечение кръстосана елипса. Фирмата "Speed France" произвежда такава корда с дебелина до 3,3 мм с приблизително напречно сечение 2 × 3,3 × 1 × π / 4 − 1² ≈ 4,18 мм². За да бъде то колкото на 2,4-мм квадрат, би трябвало дебелината да бъде почти 3,9 мм.
lucho - специалист
lucho написа:
те си имат и цветен код с 8 различни цвята
Цветът на различните дебелини корда на "Stihl" е следният:
1,4 мм – ◙ сив
1,6 мм – ◙ син
2,0 мм – ◙ зелен
2,4 мм – ◙ оранжев
2,7 мм – ◙ червен
3,0 мм – ◙ жълт
3,3 мм – ◙ черен
4,0 мм – ◙ тъмнозелен
Интересно е, че освен "Stihl" и "Tanaka"/"Hitachi" използва този цветен код.
lucho - специалист
Тук някой си Върбин от гр. Севлиево продава корда със стоманено "жило" (2,4 и 3 мм). Опасна работа, ако питате мен (по-горе обясних защо, когато стана дума за кабела "ВКШ-2"). Освен това това "жило" като се сбори с ножчето за отрязване на кордата, което би трябвало да е монтивано на предпазителя, не се знае кой кого. Има да хвърчат искри! Има вероятност човекът нещо да не е разбрал и "жилото" да не е стоманено, а просто по-здраво, но едва ли.
lucho - специалист
lucho написа:
[...] усукана корда със сечение звезда (четирилъчна) [...] При дебелина 3 мм разстоянието между срещуположните най-вдлъбнати точки е около 2,4 мм, а сечението ѝ е горе-долу колкото на квадрат със страна 2,7 мм.
Оказа се, че тези 3 мм не са, както предполагах, страната на въображаемия квадрат, в който се вписва сечението, а са разстоянието между 2 срещуположни върха на сечението. Страната на въпросния квадрат се оказа не 3 мм, а около 2,4 мм, което означава, че сечението е около 4,8–4,9 мм², т.е. горе-долу колкото на кръг с диаметър 2,5 мм.
Трябваше да се сетя, че я мерят именно по този начин, а не както предполагах, защото при навиване в главата на една спирално усукана корда значение има най-големият възможен размер на сечението. А на всяка документирана глава са дадени максималните дължини на корда с кръгло или квадратно сечение, която може да се побере в нея, за всеки диаметър. Усуканата се приравнява към тази с кръгло сечение, но сечението ѝ доста е по-малко при една и съща дебелина.
lucho - специалист
3,3-милиметровата усукана корда с елиптично сечение №110249 се оказа с височина на елипсата около 2,5 мм, което дава площ на сечението 3,3 × 2,5 × π / 4 ≈ 6,48 мм², т.е. колкото на квадрат със страна 2,55 мм или кръг с диаметър 2,87 мм. Ако мащабираме за 3-милиметровата, ще получим сечение колкото на кръг с диаметър 2,61 мм или квадрат със страна 2,32 мм. Т.е. с известно приближение може да се каже, че "Pellenc" излязоха прави, че тя отговаря на кръгла 2,7 мм.
Между другото, сравнете двете картинки. Не е трудно да се познае коя от тях е истинската:
А ето я и тази на "Pellenc":
lucho - специалист
Тази корда изглежда същата като "пустинния вихър" ("Desert vortex") на американската корпорация "Desert Extrusion", която не се продава у нас:
Не се продава тук и техният "циклон" със сечение с формата на шестолъчна звезда (хексаграм):
За да определим дебелина от тази корда има площ на сечението, равно на площта на сечението на квадрат със страна 2,4 мм (5,76 мм²), трябва първо да намерим формулата за лице на хексаграм, вписан в окръжност с диаметър d. Той може да се разложи на 12 еднакви равностранни триъгълника, всеки от които с лице d/4 × arcsin(π/3) × d/4 / 2 ≈ 1,1547 d² / 32. Така лицето на цялата фигура става 12 × 1,1547 d² / 32 ≈ 0,433 × d². Тогава търсеният диаметър d ще бъде √(5,76/0,433) ≈ 3,6472 мм. Корда с такъв диаметър не се произвежда. Има 3,3 и 3,9 мм.
lucho - специалист
"Desert Extrusion" правят и т.н. корда "Скорпион" със завъртяно триостро сечение:
И тя не се продава у нас, но се продава в Турция. Показаната на снимката по-долу 3,3-мм корда има площ на сечението горе-долу колкото на кръг 2,7 мм или квадрат 2,4 мм:
lucho - специалист
lucho написа:
Тук съм сбъркал. При по-точно разглеждане на по-добър разрез се оказа, че сечението не е елипса, а овал, широк около 3,5 мм и висок 2,5 мм. Така площта на сечението става 2,5 × (3,5 − 2,5) + 2,5² × π / 4 ≈ 7,41 мм², т.е. проблизително колкото на квадрат със страна 2,72 мм или кръг с диаметър 3,07 мм.
lucho - специалист
Тук един автралиец в продължение на 7½ минути разглежда въпроса за диаметъра на кордата, кръглото срещу квадратното сечение и марките корда:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5Qib4kEj3uc[/youtube]
За тримерите с гъвкав вал препоръчва диаметър на кордата до 2,4 мм. За тримерите с прав вал казва, че диаметър 2,4–2,7 мм е за работен обем на двигателя до 25 куб.см, 3 мм – за работен обем поне 30 куб.см, а 3,3–4 мм – поне 43 куб.см. (Тези стойности повтарят препоръчваните за съответните дебелини мощности на страницата за корда на фирмата му.) Казва още, че недостатъчната мощност за даден диаметър (т.е. прекалено дебелата за даден двигател корда) претоварва двигателя, което води до намаляване на оборотите, по-лошо косене и прекалено износване на съединителя (ако има такъв) и редуктора.
  • 8
  • 15
Тема "Избор на диаметър и форма на сечението на кордата" | Включи се в дискусията:
