Rumen89
146 мнения в "Котел IVG мнения и съвети"
fbr
Не знам защо се захласваш по хоризонталните водни тръби, но трябва да те предупредя, че страдат от лоша водна циркулация. При буен огън вътре в тръбата почва да ври. То верно че тръбните снопове се използват широко във всякакви топлообменници, но трябва да знаеш, че при тях горещите газове се движат по тръбите хоризонтално, а тръбите са във вода и разположени шахматно, за да се подобри циркулацията около тръбите.
Rumen89
вт апр 30, 2019 8:05 pmfbr написа: Не знам защо се захласваш по хоризонталните водни тръби, но трябва да те предупредя, че страдат от лоша водна циркулация. При буен огън вътре в тръбата почва да ври. То верно че тръбните снопове се използват широко във всякакви топлообменници, но трябва да знаеш, че при тях горещите газове се движат по тръбите хоризонтално, а тръбите са във вода и разположени шахматно, за да се подобри циркулацията около тръбите.Бай Гого да каже ?
Бай Гого
вт апр 30, 2019 8:15 pmRumen89 написа:Точно този котел не е завирал,нито пък е издавал някакъв шум..вт апр 30, 2019 8:05 pmfbr написа: Не знам защо се захласваш по хоризонталните водни тръби, но трябва да те предупредя, че страдат от лоша водна циркулация. При буен огън вътре в тръбата почва да ври. То верно че тръбните снопове се използват широко във всякакви топлообменници, но трябва да знаеш, че при тях горещите газове се движат по тръбите хоризонтално, а тръбите са във вода и разположени шахматно, за да се подобри циркулацията около тръбите.Бай Гого да каже ?
Разликата между IVG и този котел е в кожусите..
fbr
Нямам Грейко, но ми ясен принципа на работа. При него имаш работа на топлобменника в противоток. Това значи че газовете напускат котела, след контакт с частта му с най ниска температура. Освен това, помпата действа по протежение на височината на топлообменника, а и конвекцията нараства достатъчно, понеже котела мисля беше 90 см или 1 метър висок.
Трифон П.Трифонов
Бях го писал назаде, за ФБРто, ама ади, тъй дъй!
То много станаха разсъждаващите, ама работата иска и ръце, та да се провери дали първото е вярно.
ФБР, Румба, ако се интересувате от ефективността, устройството и инженерните решения на определени изделия, информация в нета бол. И на цветни картинки, за по добро онагледяване.
Мнение, от първа ръка, за IVG не мога да дам.
Харесва ми, че е с 5 хода, висок и тесен.
Не зная дали се чисти лесно, но не вярвам да е по лесно от вертикалноходовите, където това може да става без да се отваря котела.
Румбата са напъва тука, ама след като и той още няма преки впечатления???
Не съм срещал досега информация от ползватели.
Може и собствениците да са доволни, ама да не знаят за форума.
Клипчето си е порнографско, а за снимката ко да коментираме, след като е на котел Бош.
При температура от 47 градуса на пушека, колко ли е на водата? Даже не е и правилно измерването, както и допирането на длан до гофра.
Това си е издънка от IVG. А може и да не е лош котела.
Горелката не я коментилам, щото:
-може да гори безпроблемно само качествени и скъпи пелети.
-налична с мощности за отопление на огромни жилища и сгради за производство.
Масовите жилища са между 60- 100 кв.м.
Как да се загледам, след като за отоплението на 200 квадрата ми е необходим 20 киловатов комплект.
Румба, страшно много усилия ми коства да съм културен и сдържан.
Тема "Котел IVG мнения и съвети" | Включи се в дискусията:
