нед ное 08, 2020 8:50 pmfilmatoplo написа: Или на управление ,или датчиците ще са контактни термостати -и с тях имам схема .Принципа е нещо от рода -като загрее буфера до долу -гаси горелката ,и когато буфера се охлади до горната част -пали горелката.Добре ли е.Филме, вече е говорено. Закъсня, докат опраяше 110 километровата.
М-у др-ту, баш тъй си напрайх системата, по "простата" схема на Антон.
Бачка повече от перфектно, но явно няма да я подобрявам, след като не качи по убавата, по спомени.
Давай схемите бе, да....стига с тоа бизнес, ко ши ги прайш тес пари?!
 . Спъва се горелката до средата на мощността ѝ. Задават се 65-70 градуса на водата. Като се наближат, управлението ще намали горенето до тези брутни 8 киловата (ще гори на степен 1). Значи, не да се загрява 300 литра съд с 10 градуса и да се гаси, а котел и съд се загряват до 65-70 градуса, включва се помпа отопление от 50 да речем и отоплението започва. Продължава докато стайният термостат не го спре. Може стайният да изключва помпа радиатори - черпещата от буферчето. Така къщата ще е топла и буферчо ще е зареден. Като дойде сигнал старт от стайния, в съда ще има гореща вода, която ще поеме отоплението докато трае процедурата по продухване, зареждане, запалване, разгаряне .....
 . Спъва се горелката до средата на мощността ѝ. Задават се 65-70 градуса на водата. Като се наближат, управлението ще намали горенето до тези брутни 8 киловата (ще гори на степен 1). Значи, не да се загрява 300 литра съд с 10 градуса и да се гаси, а котел и съд се загряват до 65-70 градуса, включва се помпа отопление от 50 да речем и отоплението започва. Продължава докато стайният термостат не го спре. Може стайният да изключва помпа радиатори - черпещата от буферчето. Така къщата ще е топла и буферчо ще е зареден. Като дойде сигнал старт от стайния, в съда ще има гореща вода, която ще поеме отоплението докато трае процедурата по продухване, зареждане, запалване, разгаряне ..... .gif)
