нед фев 04, 2024 11:05 amB0bi написа: ЗахранващитеА те са фазови. Линейни са през всели отделен нагревател.![]()
iliya_i
117 мнения в "Каква е мощността при трифазен нагревател"
iliya_i
нед фев 04, 2024 11:10 amB0bi написа: В крайна сметка нагревателите, според теб, не са еднакви?Напротив. Еднакви са. MamaMy е объркал сметките за съпротивлението.
Твоите са верни. При 66 ома съпротивление на нагреватели, свързани в триъгълник, между всеки две фази измереното съпротивление ще бъде 44 ома.
Споря само за коефициента в мощността, според това как са измерени тока и напрежението.
ivanovbg
съб фев 03, 2024 11:19 pmП. Петков написа: Нагревателите са еднакви – по 66 Ohm–а, но са изчислени за 400 V захранване, което не пречи да се свържат в "звезда".Здравей. Да те питам, нагревател изчислен за 2киловата променлив ток каква мощност може да понесе ако е захранен с прав ток без да прегрява?
При свързване "звезда" напрежението върху тях ще е с корен от 3 по–ниско, но и токовете през тях също ще намалеят с 1,73 пъти.
Тоест, мощността ще падне 3 пъти, както на отделния нагревател, така и сумарната.
При изчисляването на нагревателите, (обикновeно Кантал или Алухром I 20 5), изходните параметри са захр. напрежение, мощност, повърностно натоварване на съпротивителния материал и специфично съпротивление на материала.
За кръгъл проводник формулата е:
d=0,344.[(P/U)exp.2.р/W}exp.1/3, където
d е диаметърът на Kантала;
P е мощността на нагревателя;
U е захр. напрежение;
р е специфичното съпротивление на материала (около 1,3 Ома по милиметър квадратен за метър),
а W е повърхностното натоварване на проводника (Ватове на квадратен сантиметър и се избира в диапазона от 1 до 12 W в зависимост от условията на средата.)
Когато нагревателите се свързват в "звезда", звездният център трябва да се свърже към работната нула, за да не се загуби мощността
от токовете с нулева последователност при асиметрия на захр. напрежение (фазова или напрежителна – обикновено напрежителна).
Тогава консумираната мощност ще е по–малка от инсталираната, като разликата е именно тази от напреженията и токовете с нулева последователност.
Когато трифазното напрежение е несиметрично, то може да се разложи на три симетрични съставни – директна, индиректна и такава с нулева последователност. Всяка от системите е с различаващи се фазови ъгли спрямо другите. Те се наричат съставни на Фортескю. Директната и индиректната ще завъртят примерен трифазен двигател в различни посоки.
За нагревател мощностите от трите съставни ще се сумират.
Какво представлява симетричната система с нулева последователност? Това са три фазови напрежения с еднакви фазови ъгли и равни напрежения. Векторите на трите фази съвпадат (Припокриват се). Ако нагревателят е свързан в триъгълник, токове с нулева последователност няма да текат, защото това е равносилно да свържете една и съща фаза към трите изводи на триъгълника. При звезда обаче, ако звездният център е вързан към работната нула, през всеки нагревател ще тече ток от еднаквата за трите изводи фаза. Именно тези мощности ще липсват, ако няма връзка на зв. център с нулата.
При двигателите свързани в "звезда", тези токове с нулева последователност ще имат както спирачен ефект, така и ще товарят топлинно двигателя. Затова при трифазен двигател свързан в "звезда", звездният център никога не се връзва към работната нула!!!
Jacomo
нед фев 04, 2024 11:23 amiliya_i написа:Токът, напрежението и съпротивлението са измерени директно след контакторите, а не при отделните елементи на нагревателите. Там трудно бих заврял амперклещи, без да превържа нагревателите с по-голям аванс на проводниците.нед фев 04, 2024 11:10 amB0bi написа: В крайна сметка нагревателите, според теб, не са еднакви?Споря само за коефициента в мощността, според това как са измерени тока и напрежението.
B0bi
нед фев 04, 2024 1:33 pmJacomo написа: Нов въпрос, кабелите и предпазителите как се смятат, спрямо линейния или фазовия ток при триъгълник?Ааа ... добре ама друг път
После трябва да ни кажеш дали имаш място в таблото за отделни предпазители за линеен и фазов ток. След това Илийката ще ти каже
Тема "Каква е мощността при трифазен нагревател" | Включи се в дискусията:
