Аз съм си писател
четенето е от теб. Значи правилно съм му казал 5см фибран за отдолу, но и да помисли за в гаража, ако не е изолиран и трегера над вратата, че е доста голям термомост.
ivanovbg
54 мнения в "Външна изолация ...таван"
Трифон П.Трифонов
Бих изолирал и тавана на гаража, но за него не е питал.
nelina_london
съб ное 02, 2024 9:51 pmivanovbg написа:Изолацията гони два аспекта -постигане на икономия , впоследствие , и комфорт .Явно, тук се гледа само първия .
В условията на глобалното затопляне и лиипсата на зима, 4-5 см са достатъчни. Като се има в предвид, че се говори за не повече от 20% от пода сметката почти няма да го усети.
И ако за някой , по сегашните цени, сметката не излиза(страшна цифра изкара ) ,за този който е мислел навреме и не е лежал на кълката ,че няма смисъл ,защото отоплението му е евтино , се е изплатила за кратък период .Изобщо не искам да коментирам цифрите ,които си представил ,не защото не ми отърва така .В този случай , при теб изолацията , като инвестиция и възвращаемост, не е рентабилна ,при мен , обаче -е . Ако искаш моите сметки ,за да се убедиш , можеш да ги получиш на Л.С .Просто , навързвам твоите изчисления със същите разсъждения и за къщата на сина ти . Живот на ТП и т.н....Всичко се пречупва през призмата кога ще се изплати .
Вторият аспект е по-важен за доста хора и предполагам за автора на темата .Изобщо не ми пука дали ще платя 5лв по-малко на месец и кога ще се "избият" ,ако съм дала 500лв за изолация и мазилка на еркера , и целта ми е да ми е възможно най- топло на краката .
ivanovbg
При сина ще се слага изолация, просто тази година не смогнахме. И не си права - гледа се комфорта, а икономията е следствие. За мен съм преценил, че икономията не си струва на този етап от живота. Изолацията в моя случай няма да ми даде повече комфорт. Оставя да я правя за икономия, но като не ми излиза сметката не си струва.
Реално пък като се замислиш точно икономията е майка на мизерията. То всичко е свързано. Ти икономисваш енергията, но все пак трябва да я има. Намаленото потребление води до увеличаване на цените щот хората дето я произвеждат и ти я доставят трябва също да се хранят, техниката се износва... Ти намаляваш още потреблението и те отново я вдигат с разни допълнителни такси и данъци, щот косвените разходи за производство на произвежданата енергия се покачват.. Получава се един омагьосан кръг. Ясно ти е как работи той. Истината на просперитета и растежа в икономиката зависи от харченето. Отдавна го знаят дори тъпите американци. И рекламите са измислени с тази цел, да те карат повече да харчиш. Като не щеш за енергия парите ще ги даваш за енергоспестяване- визирам и уреди.
Тема "Външна изолация ...таван" | Включи се в дискусията:
