83 мнения в "Отопление с Екобрикети, какви?"
transportna
Колегите правилно те съветват за пелетните камини, макар че вариантите има и за котле, но си трябва планиране както каза колегата @шоп. Аз ще ти предложа нещо изпитано от мен и сравнително евтинко и с по-малка хамалогия от дървата. Нарича се пак екобрикети, но от слънчагледова люспа. Гори като въглища, прави си жар но си прави и пепел. Продължителността на горене е с 1/3 по малко ако сравняваш със същото количество на въглищата. Попрочети от другите теми за пелети от слънчогледова люспа, същото е и за екобрикетите. Защо хамалогията е по лесна: всичките брикети са с една форма и тежина и се пренасят и подреждат много по-бързо от дървата. Гарантирам ти го. Според мястото /размера му/ може да си направиш преценка колко да си купиш. Хубавото им е че не правят прах при пренасяне, лесно се "нацепват" ако ти потрябва да са ти по-къси. А има и също добър вариант да ги "миксирваш" с дърва или въглища. Не си написал от кой град си, но ако още нещо те интересува за тези екобрикети питай. Аз ще споделя моя опит от отоплителния сезон 2016-2017 год.
transportna написа:Колегите правилно те съветват за пелетните камини, макар че вариантите има и за котле, но си трябва планиране както каза колегата @шоп. Аз ще ти предложа нещо изпитано от мен и сравнително евтинко и с по-малка хамалогия от дървата. Нарича се пак екобрикети, но от слънчагледова люспа. Гори като въглища, прави си жар но си прави и пепел. Продължителността на горене е с 1/3 по малко ако сравняваш със същото количество на въглищата. Попрочети от другите теми за пелети от слънчогледова люспа, същото е и за екобрикетите. Защо хамалогията е по лесна: всичките брикети са с една форма и тежина и се пренасят и подреждат много по-бързо от дървата. Гарантирам ти го. Според мястото /размера му/ може да си направиш преценка колко да си купиш. Хубавото им е че не правят прах при пренасяне, лесно се "нацепват" ако ти потрябва да са ти по-къси. А има и също добър вариант да ги "миксирваш" с дърва или въглища. Не си написал от кой град си, но ако още нещо те интересува за тези екобрикети питай. Аз ще споделя моя опит от отоплителния сезон 2016-2017 год.Здравей, От София съм ( с.Бистрица). Да, може би това мнение търсех. Камината няма опция сега да я сменям, в хола е, краси го доста, а и е добре направена, с въздуховдната система. Сега не ни се дават пари за смяна, преди още да сме я пробвали как ще се представи зимата. Ще потърся информация за сл. екобрикети, също и откъде да ги купя. Мисля, че два тона мога да събера, дано да стигнат за сезон. А знаеш ли, като цена как вървят - бях се ориентирал към дъбовите екобрикети, но там под 400лв за тон май не намирам в района.
Благодаря за мнението.
transportna
Аз съм от Шумен. Купувах на 23 декември 2016 г. екобрикетите от сл. люспа на цена 250 лв. за тон. Бяха опаковани на палети по 500 кг. Фи то на екобрикета беше 10 см. Дължината му е на половината на палета защото са поставени две едно до друго. Аз ги горих в котел, но без проблем ще си горят в камината. Като си ги подредиш на кръст едно върху друго, ще си горят както дървата. Неудобството е че имаш повечко пепел от дървата. Лично мое мнение - недей си разбутва камината. Бил съм с камина знам какво е. Търси за по-нататък и други мнения за паралелно вързване на котле или други алтернативи за доставяне на топло.
transportna написа:Аз съм от Шумен. Купувах на 23 декември 2016 г. екобрикетите от сл. люспа на цена 250 лв. за тон. Бяха опаковани на палети по 500 кг. Фи то на екобрикета беше 10 см. Дължината му е на половината на палета защото са поставени две едно до друго. Аз ги горих в котел, но без проблем ще си горят в камината. Като си ги подредиш на кръст едно върху друго, ще си горят както дървата. Неудобството е че имаш повечко пепел от дървата. Лично мое мнение - недей си разбутва камината. Бил съм с камина знам какво е. Търси за по-нататък и други мнения за паралелно вързване на котле или други алтернативи за доставяне на топло.А горе-долу като дървата ли горят ? в смисъл като времетраене? Аз обмислям да взема около 2 тона, да видя дали ще изкарам сезона. Нямаме деца още и само след работа ще я палим и уикендите.
Тончо_Башев написа:и още нещо, от към миризмата как са, чета някъде мнения, че много миришели, камината ми е в холаtransportna написа:Аз съм от Шумен. Купувах на 23 декември 2016 г. екобрикетите от сл. люспа на цена 250 лв. за тон. Бяха опаковани на палети по 500 кг. Фи то на екобрикета беше 10 см. Дължината му е на половината на палета защото са поставени две едно до друго. Аз ги горих в котел, но без проблем ще си горят в камината. Като си ги подредиш на кръст едно върху друго, ще си горят както дървата. Неудобството е че имаш повечко пепел от дървата. Лично мое мнение - недей си разбутва камината. Бил съм с камина знам какво е. Търси за по-нататък и други мнения за паралелно вързване на котле или други алтернативи за доставяне на топло.А горе-долу като дървата ли горят ? в смисъл като времетраене? Аз обмислям да взема около 2 тона, да видя дали ще изкарам сезона. Нямаме деца още и само след работа ще я палим и уикендите.
transportna
Екобрикетите имат много лека миризма на печен слънчоглед. Това е преди да ги сложиш в огъня. След като ги сложиш миризмата на пушек трябва да си отиде по комина и навън. Отвън се усеща че има особенна миризма, но е много по-приятна от миризмата на въглища и в никакъв случай не може да се каже че е гадна. Абе все едно минаваш покрай фабрика за олио. Два тона ще ти стигнат, при условие че ще я палите само след работа, но си вземи и малко дръвца, особенно ако намериш габър. Като ги комбинираш ще се получи добра комбинация. Всичко си е въпрос на проби и начин на поддръжка на огъня, желана температура в стаите и т.н. Има една максима "За да стигне, трябва да остане". Това важи и за всяко гориво използвано за отопление.
transportna написа:Екобрикетите имат много лека миризма на печен слънчоглед. Това е преди да ги сложиш в огъня. След като ги сложиш миризмата на пушек трябва да си отиде по комина и навън. Отвън се усеща че има особенна миризма, но е много по-приятна от миризмата на въглища и в никакъв случай не може да се каже че е гадна. Абе все едно минаваш покрай фабрика за олио. Два тона ще ти стигнат, при условие че ще я палите само след работа, но си вземи и малко дръвца, особенно ако намериш габър. Като ги комбинираш ще се получи добра комбинация. Всичко си е въпрос на проби и начин на поддръжка на огъня, желана температура в стаите и т.н. Има една максима "За да стигне, трябва да остане". Това важи и за всяко гориво използвано за отопление.Благодаря, ще взема да пробвам
Купих си веднъж за проба екобрикети ,лесно се борави с тях ,обаче горят бързо ,отдават топлина но за кратко - след това отново иска гориво ,не вярвам някой да седи и да слага през 15 минути айде и 20 да са .В най лошия случай и по 20-30 кг да гори смятай за месеца ,тогава ми се видя и много скъпо .Щом не се наложиха тези брикети значи всеки като мен си вижда на къде ходят нещата - ефективност,разход,цена.Без да визирам когото и да било - тези неща са глезотия и са скъпи , веднъж по Коледа еди дойди да запалиш камината за кеф на брикети .Мое мнение може и да не го взимате предвид.
transportna
Напротив, мнението ти филме си е много добро. Тук разковничето е от какъв материал са направени екобрикетите. Защото имам приятели, които правят екобрикети от тревата на лавандулата. Част от тях изнасят за Италия за коледното палене на камината и да ти размирише на лавандула, а с другата част която не могат да изнесат топлят пилета. Въпрос на ценово съотношение между количество топлина и себестойност. Екобрикетите де факто са макси пелети. Както пелетите имат разни "сортове", за които има отделна тема във форума, така е и при екобрикетите. Та затова филме си прав, че ако се налага да добавяш гориво на 15 минути, нямаш никаква полза от файдата.
Тема "Отопление с Екобрикети, какви?" | Включи се в дискусията:
